Front right park light failure! - има ли решение.
26 мнения
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Привет колеги,
Интересува ме дали някой от вас се е сблъсквал с проблема за "ангелските очи" - в момента имам активна грешката за "Front right park light failure!".
Това което проверих е, че не е проблем с бушон или крушката. Просто няма ток по кабела, на който е закачена крушката за ангелските очи. От това което намерих из форума, може да е проблем с модул който се намира вътре в купето и струвал доста за да се подмени.
Има ли друг вариант за решение на проблема или може ли да има и друга причина да няма ток към ангелските очи ?
Решение ли е ако се пусне ток от другя фар или веждата на десния фар и се смени бушона с по голям ампераж ? Може ли да се изчисти грешката, ако се пусне ток от друго място.
Thanks.
Thanks.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
Re: Front right park light failure! - има ли решение.
Писах ти и в другата тема, че няма да се изчисти грешката, може да стане с взимане на ток, но грешката ще остане и много вероятно ангелските очи да не светят така силно. Най-добре си прегледай кабелите, прозвъни ги и ако не е скъсан кабел - лайт модул. Не е вярно, че са скъпи, просто трябва да потърсиш и ще намериш и евтин.
- silver_Angel
- Регистриран на: 31.07.2006
- Кара: e60 525 2005г.
Здравей
аз бах наскоро със същия проблем
Оказа се лайт модул
Намерих втора ръка от колега за 150 лева и сега работи ОК
Но трябва да се препрограмира колата да работи с този "нов" лайт модул.
Сега и на моето копче мига зеления диод когато е на ауто, но явно системата отчита заради този "нов" стар модул че адаптивните ми светлини не са добре. Но то няма и как да са добре просто защото нямам такива.
Иначе всичко друго работи.
Пробвах сам да изтрия тази греша (около 20 пъти) но при всяко палене ще ти се появява отново докато не смених лайт модула.
Оказа се лайт модул
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
При мен като изгоря крушката на ангелите ми написа Front right daytime running light или нещо подобно, но беше за дневни светлини със сигурност, не за паркинг. Може да е щото съм след фейса.
Грешката се отнася 100% към Angle Eye-а на съответният фар.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3324339#p3324339
както завършваше онази реклама: "...това е..."
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Мерси колеги,
Почва се търсенето на лайт модул, ако някой има втора ръка да казва.
Aristotle
Aristotle
- eventualno177
- Регистриран на: 31.10.2012
- Кара: 525д е60 06'
- Мечтае да кара: М5 е60
100 % е ангелски очи.Аз за 8 месеца смених ляв и десен ангелски.За щастие са ми в гаранция.Така,че ако имаш възможност бягай да го смениш.Успех!
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Trixster написа:Привет колеги,
Thanks.
Колега, гледам, че си пуснал тема за тази грешка. И аз я имам и ме дразни много, ти оправи ли си грешката вече?
- SPASOV_E61
- Регистриран на: 20.01.2015
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: по хубави пътища.
- Детайли за колата: E61 530 DA 2005 г.
hol1gans написа:Trixster написа:Привет колеги,
Thanks.
Колеги и при мен я има грешката , но е parcing front left failure ,но по-интересвото е че ми работят всички ангелски очи и всички останали крушки и светлини.
Когато цениш вещите си и те те ценят .
- Trixster
- Кара: E60 530dA
SPASOV_E61 написа:hol1gans написа:Trixster написа:Привет колеги,
Thanks.
@hol1gans - не знам защо но съм пропуснал, че си писал в темата. Оправих грешката като си смених лайтмодула.
@SPASOV_E61 - така взе колата или сега ти се появи грешката ?
Aristotle
Aristotle
- SPASOV_E61
- Кара: BMW E61
Trixster написа:SPASOV_E61 написа:hol1gans написа:Trixster написа:Привет колеги,
Thanks.
Така я купих ,но дори когато я карам на auto зелената лампичка на копчето за фарове не мига а свети постоянно.
чудя се ако е дръпнато захранване от другаде как да го разбера за да го премахна като си купя нов модул и дали е проблем ако остане така и къде се намира модула.
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Модула се намира под волана, сваля се кората и е закачен на една щипка до левия калник.
Предполагам, че ако се огледа инсталацията на фара, ще се види от къде е взет ток.
В твоя случай, ако всичко останало работи може да се премахне грешката и няма да имаш проблем. Не е перфектния вариант, но е решение. Няма гаранция, че ако вземеш нов модул и той няма да се прецака.
Aristotle
Aristotle
С Е90 съм, но предполагам нещата са същите. Гледам, че очичките ми светят доста
слабо (не съм пробвал с други крушки, в процес на търсене на led 20w такива съм).
Нямам грешката, която се споменава, но когато са на ауто зеления диод свети.
Доколкото разбирам, той трябва да мига или се бъркам ?
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
nikolae написа:С Е90 съм, но предполагам нещата са същите. Гледам, че очичките ми светят доста
Бъркаш се, той мига когато има проблем с късите светлини...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
26 мнения
