Примигване на плафони номер след слагане диодни такива
16 мнения
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
За много години колеги!!!
Предни няколко дни сложих диодни плафони за задния номер на Е60-ката. Светят си супер , не дават грешка за изгоряла крушка и на пръв поглед изглеждат доста качествени /плуг енд плей са си /. Но забелязах днес един интересен проблем /или не знам дали е такъв/
Като дам на контакт и отзад плафоните започват да примигват ,без да са вкл.габаритите : по 5-6 пъти примигват в последователност ляв после десен и после спират...
Чудя се да не прецакам ел. системата на колата или ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Примигване на плафони номер след слагане диодни такива
За много години!
Премигват защото лайт модула прави чек за изгорели крушки. Няма спасение освен да се махне чека на осветлението на номера
- laviatan
Иво - за много години и благодаря за пожеланието с смс /сега се сетих по последните цифри
Значи няма проблем за самата инсталация на колата нали ?
/Значи няма проблем за самата инсталация на колата нали ?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Няма страшно за инсталацията ама е дразнещо и е по добре да се махне чека да не мигат така.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Привет колеги и за много години , приятни и безаварийни моменти с нашите Баварци
. И при мен го има това премигване след поставяне на Led лампи на ангелските очи на фаровете. - rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Малко съм офтопик с модела, но забелязвам нещо особено и при мен (Е46 М3 фейслифт) след същата манипулация - слагане на диоди за осветление на задния номер. При мен няма мигане, също така се оказа и, че лайтомодулът не ги проверява за изгоряла крушка, но забелязах, че остават да светят макар и съвсем слабо дори и при заключена кола. След около минута-минута и половина гаснат. Също така светват при отключване, отваряне-затваряне на врата или багажник т.е. заедно с плафоните в купето само, че светят много слабо. Честно казано изобщо не му се притеснявам, даже го приемам като екстра - отключвам си колата в тъмното, при което съвсем дискретно ми се осветява задния номер и копчето за багажника
Но един колега в Е46 подфорума ми сподели, че за малко щял да си прецака GM модула след слагане на диоди на задния номер - отказало му централното, чистачките и т.н. Което честно казано ми звучи странно, все пак диодът не е нищо повече от "крушка" с друго съпротивление, особеното е само, че има поляритет, но това, което може да стане, ако се сложи е наобратно е просто да не светне.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Хм, странно, аз също съм с лед крушки навсякъде, но не съм забелязал да премигват, дори тези отзад на номера, а чека ми за изгорели крушки си е включен.
- laviatan
Сега се сещам един интересен факт - като купих колата беше с диоди и на ангелите отпред и те примигваха пак така докато се запали колата . Като сложих оригиналните си крушки спря този ефект .
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
На мен на бмв то нямах никакви проблеми с задницата след ъпдейт на софта...
Обаче мерцедеса не му понасят
Неще да загасне и това си е
Отпред за габаритите четох, четох...и оциганих с резистори по 10вата...от американските форуми прочетох за тая цигания както и за кондензатори на допълнителните ксенони, а сега се чудя ако на халогена завра ЛЕД Н1 какво ли ще стане
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Премигването се получава от лайт модула, който пуска импулси да чекне крушките, дали няма някоя изгоряла. И понеже диода е с много малка консумация, той присветва от тези импулси. Нищо притеснително, само естетически ще ви дразнят (ако някой го дразни това).
За изключването на чек контрола не знам! Който е по-запознат са каже, дали може да се изключи чека ма определени крушки (като на задния номер например).
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Това с премигването се получава когато крушките нямат вградени резистори или ако имат не са подходящи. Виждал съм такова нещо на посредствени китайски крушки за angel eyes, на крушки на задния номер, както и на всякакви китайски диодни крушки по стоповете/мигачите. Начинът е или с подходящи резистори, или с изключване на check-а, който може да се спре на всяка една крушка, която се проверява от колата.
- rve
- ///Мтусиаст
А може би зависи и самите диоди какви са? Защото като си взимах моите ме питаха дали има тест за изгоряла крушка или не.
- laviatan
Сега пробвах с други - пак така ...слагам оригиналния - няма го този ефект. Ами ще се примиря с този дефект/ефект
/ и това е .
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Мисля че резистор, който е с товар 3w, решава проблема с премигването, както и със съобщение за грешка за изгоряла крушка (евентуално)!
- Dyankov
- Регистриран на: 17.08.2011
- Кара: e60 535d, F11 535d
- Мечтае да кара: e60 M5
За много години !
Аз крушките на регистрацията си ги смених с такива с СМД диоди(Плафоните са старите) . Проблеми нямам нито с премигване нито с грешки. Също всички останали крушки на плафоните в купето ги смених пак със СМД
поздрави
поздрави
16 мнения
