Уплътнения ?
18 мнения
Уплътнения ?
Колеги интересува ме, дали от някъде мога да купя оплатнението на задния прозорец за Е60 и пластмасите, който са над самия фар завършващи с гумено оплатнение, понеже мойте са опечени от слънцето
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: оплатнения ?
Ето за едното viewtopic.php?f=116&t=306875&p=3452261#p3452261
ето и за другото което питаш http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=05
съответно можеш да си ги закупиш от Дару Кар
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Re: Уплътнения ?
Интересна тема - чудя се задното уплътнение дали може да се смени без да се сваля стъклото или не?
А за предните уплътнения на фара на щипки ли се хващат за фара или ? И има уплътнение само между фара и капака или и между фара и бронята/под фара/
Трябва да разгледам дали ги имам тези ...
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Herdim
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: Е60 530d
Re: Уплътнения ?
laviatan написа:Интересна тема - чудя се задното уплътнение дали може да се смени без да се сваля стъклото или не?
Може, има DIY в Youtube http://www.youtube.com/watch?v=Q_B7bDp-ZwI
Re: Уплътнения ?
На щипки е уплътнението колега. Намира се точно между капака и фара, точно зад тънката черна ивица на ръба на фара над ЛЕД веждата. Маха се сравнително лесно, само в ъгъла(малко след буксата за ЛЕД веждата), където прави завой и тръгва по левият профил (ако гледаш фара отзад) има една малка щипка, която е по затънтена и трябва да се внимава с нея.
- laviatan
Re: Уплътнения ?
Хм-значи явно при мен ги няма
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Re: Уплътнения ?
Има ги, след секунда ще нарисувам снимката и ще покажа.
ЕДИТ:
Уплътнението е оградено с червената ивица, а кръгчетата са щипките. В левия ъгъл съм се опитал да покажа горе долу къде е онази щипка, която е по-забутана. Щипките ги откачаш като си помагаш с права отверка. На уплътнението, където е щипката има един полуобръч, него го притискаш надолу, към фара, и отзад повдигаш уплътнението с права отверка. Тръгне ли едната щипка другите излизат по-лесно, препоръчвам ти да почнеш от десния край.
П.П. Коментарите за дясно и ляво, в случая, са съобразени със снимката, която пусна.
ЕДИТ:
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
Re: Уплътнения ?
Имам изпотяване на единият фар(левият) , ако сменя това уплътнение дали ще се оправи ?
Re: Уплътнения ?
За съжаление отговора е не. Свали фара и провери часта където се поти, евентуално да намажеш със силикон. Ако не се поти прекалено много, можеш да пробваш с пликче със Селика гел, като го залепиш например на капачката за дългите светлини.
- bezdomnia
- Кара: 530d
Re: Уплътнения ?
iceblast написа:За съжаление отговора е не. Свали фара и провери часта където се поти, евентуално да намажеш със силикон. Ако не се поти прекалено много, можеш да пробваш с пликче със Селика гел, като го залепиш например на капачката за дългите светлини.
Google ме ориентира колега
- laviatan
Re: Уплътнения ?
Herdim написа:laviatan написа:Интересна тема - чудя се задното уплътнение дали може да се смени без да се сваля стъклото или не?
Така - продължение на темата .
DIY в Youtube свърши перфектна работа. Аз съм малко с 2 леви ръце
Там ми заявиха ,че трябва да се свали цялото стъкло . Аз им показах линка, при което техния отговор беше:
абе ти нас ли ще ни учиш
Една събота събрах смелост и с помоща от линка го направих сам за 30 мин.
Има няколко неща които мога да допълня.
1./ Старото почва да се наха от горните ъгли.
Аз използвах едно приспособление което се продава в ОМВ за махане на стикери с ножче вградено.
Започване с него да махате старото уплътнение . Когато го отстраните трябва да се зачисто МНОГО ДОБРЕ КАНАЛА под стъклото!. Тук беше трудното. Отне ми време докато го измисля. Използвах щипките за мигли на жената
После измих цялото стъкло и каналите много хубаво. Новото ЗАДЪЛЖИТЕЛНО започва да се слага от един от горните ъгли. Там уплътнението няма метал в гумата и може най-лесно да влезе в улея. Не слагаите и двата края едновременно - просто от ъгъля към другия край го вкарваите и после от ъгъла към задния капак.
На края с един молив пак много добре бинтован/за да не жули боята/ прекарвате го няколко пъти по улея , защото колкото и добре да е влязло уплътнението в улея на стъклото не е много развномерно ,а по този начин става много еднакво-там не може просто да се бръкне с пръст
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Herdim
- Кара: Е60 530d
Re: Уплътнения ?
laviatan написа:Herdim написа:laviatan написа:Интересна тема - чудя се задното уплътнение дали може да се смени без да се сваля стъклото или не?
DIY в Youtube свърши перфектна работа. Аз съм малко с 2 леви ръцеи затова ходих в Кобра .
абе ти нас ли ще ни учиш![]()
Започване с него да махате старото уплътнение . Когато го отстраните трябва да се зачисто МНОГО ДОБРЕ КАНАЛА под стъклото!. Тук беше трудното. Отне ми време докато го измисля. Използвах щипките за мигли на жената. Леко закривих единия край точно да влиза в канала. Облепих го добре за да не е остро и после закрепих парцалче напоено в спирт. Доста добре го изчистих.
За тия в Кобра...
Другото много подробно си го обяснил
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Re: Уплътнения ?
Браво Роби
Аз няколко пъти съм бил пред дилемата , дали да сменям уплътнението или не. Винаги съм си мислил , че трябва да се размонтира стъклото и за това съм се отказвал.
От сега нататък ще знам
Като взема някоя "изпечена"
, да действам смело
- laviatan
Re: Уплътнения ?
Имате ли някакви въпроси съм тук .AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- batzlati
- Кара: F10 530d
Re: Уплътнения ?
Аз имам , ама сега ще ти драсна едно лично
18 мнения
Потребители разглеждащи този форум: baholino26
