чукане на кардан
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.06.2012
Местоположение: plovdiv
Кара: 530d
чукане на кардан
Мнение от bezdomnia » 17 Окт 2012, 20:34
Колеги, имам един проблем...когато включвам от първа на задна и обратно ( кутията е ръчка) се чува едно чукане на метал от кардана някъде .някой имал ли е подобен проблем...мислех, че е от карето на скоростната кутия, смених го, и не се прецаках защото беше с разбити втулки, но чукането не изчезна,сега ме карат да сменям висящ лагер???? дали може да е той? можело и шлици на кардана... какво е според вас? не мога да си позволя да оставя колата в сервиз, където да бъде разглобена и да търсят причина..искам да отида в сервиз и готова диагноза и да мина за 1 ден, че колата ми трябва. И къде в Пловдив мога да го направя????
Последна промяна bezdomnia на 17 Окт 2012, 20:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: e39 530d
Re: чукане на кардан
Мнение от vas33 » 17 Окт 2012, 20:43
Моята 530d само, че Е39 беше от гуменото каре на кардана.
След като го смених майсторчето ме накара да се върна след 1-2 дни да го затегне пак защото така трябвало,
иначе щяло пак да се разтропа.
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 17 Окт 2012, 21:03
моите болтове не са натягани :( възможно ли да е от това???????????/
Кара: e39 530d
Мнение от vas33 » 19 Окт 2012, 10:58
Това имах предвид, ако не се намери друга причина.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 19 Окт 2012, 13:14
А какво друго може да е имаш ли предположение
Кара: e39 530d
Мнение от vas33 » 19 Окт 2012, 13:52
Друго не ми идва наум колега, примен беше от карето.
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 19 Окт 2012, 17:05
мерси а другите колеги дали не им идва нещо на ум
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Мнение от zdravko_boqdjieff » 20 Окт 2012, 18:04
bezdomnia написа:мерси а другите колеги дали не им идва нещо на ум
Здрасти колега!Така без да сме чули и видели колата е трудно да се гадае,но все пак мисля ,че може да е гуменото уплътнение на висящия лагер(цял лагер около 150 лв)+труд 50-70 лв!Мога да те пратя в едни сервиз в който правят само бмв-та!Намира се в гр.Пловдив на изхода за Асеновград от дясно на последния светофар!Търси Данчо!Името на сервиза е Найси Кар :)Успех
Никога,никога не се предавай!!!
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 20 Окт 2012, 18:23
знам ги тея там си сменях демферната шайба...мислех да отида там но честно казано може би съм единственият недоволен от този сервиз...иначе верно всички ми го хвалят
Регистриран на: 28.12.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: E39 - М57 - 01'
Мечтае да кара: Shelby GT500 - 67'
Мнение от s.nikov » 21 Окт 2012, 14:09
Зависи какъв е звука от чукането. Аз имах такъв проблем, чукаше като сменявах от задна на първа и обратното. Най-силно се чуваше когато отделях съединителя рязко, демек когато кардана зацепваше рязко. Проблема при мен излезе, че идва от шлиците на кардана. Майстора каза, че е нормално при тези коли и на тези километри, понеже имат голям въртящ момент. Оправи ми го като го отвори и намаза шлиците със стопер. Все още държи.
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 21 Окт 2012, 15:03
s.nikov написа:Зависи какъв е звука от чукането. Аз имах такъв проблем, чукаше като сменявах от задна на първа и обратното. Най-силно се чуваше когато отделях съединителя рязко, демек когато кардана зацепваше рязко. Проблема при мен излезе, че идва от шлиците на кардана. Майстора каза, че е нормално при тези коли и на тези километри, понеже имат голям въртящ момент. Оправи ми го като го отвори и намаза шлиците със стопер. Все още държи.
колега може би ще е същото ..звукър е все едно урдяш 2 парчета метал едно в друго...иначе точно при същите превключвания се чува...извинявай за непознанието ми но какво е "стопер"..колко ти взема за ремонта..един дето ми каза че е това иска да ми сменя целият кардан :(
Мнение от s.nikov » 22 Окт 2012, 15:42
И аз мислех да сменявам кардана, но понеже моя майстор е такъв, че все гледа да ти спести некой лев понеже е възрастен човек и не е алчен и не го смених а му дадох да се развихри, така и така мислех да го хвърлям :lol:
Не си ли виждал как болтове са оцветени в разни цветове, когато ги развиеш, е това е стопер. Мажеш болта и веднага го завиваш и действа като лепило, когато изсъхне. По същия начин слагаш на шлиците и веднага затвараш кардана, има различни цветове на стоперите, според които им се определя силата на "стопиране" :D Тази манипулация я направихме преди почти една година и въпреки, че не вярвах, всичко е ОК. Като пари не мога с точност да ти кажа понеже ми прави и други неща и знам цялата сметка, но беше или 80лв. или 60лв, но като се замисля по скоро да е било 80лв понеже си спомням колко работа и псуване беше докато го свали тоя кардан. Дано да съм бил полезен :yes:
Регистриран на: 10.08.2010
Кара: Е65
Мнение от b2d » 22 Ное 2012, 2:22
Понеже и аз днес оправих едно кофти чукане и да кажа, че може да идва от разхлабен болт на нещото ,което е над носача и влиза в калника, пада колето от вътре е гайка а отвън главата на болта :) и колата вече всичко и е перфектно, но майсторите до, като видят, че е това ми смениха един накрайник и карето на кардана, че било закъсано ( а пък то е дебело около 10см :shock: :mhihi: :evil: ) ама както и да е
Регистриран на: 18.11.2011
Кара: W221 S550 AMG / CLA 220d / X5 3.0d
Мнение от AngelG » 22 Ное 2012, 2:49
vas33 написа:Моята 530d само, че Е39 беше от гуменото каре на кардана.
Гумено каре на кардана :yes: При мен беше същото на Мерцедеса
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 23 Ное 2012, 12:59
AngelG написа:
колеги имате в предвид гуменото каре което свързва скоростната кутия и кардана ли? то е сменено с чисто ново...
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
