Гаснещ екран и радио Е61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.02.2012
Мнение от PHD » 26 Май 2012, 12:01
карам Е61 530xd facelift , и отскоро започна да ми гасне екрана, а с него спира и радиото.
Досега никога не е ставало така, колата я карам повече от година.
В редки случай дори когато загася колата и изкарам ключа радиото продължава да работи около минута.
Някой ако има решение на проблема ще съм много благодарен !
Мерси предварително !
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Хулиган по пътищата
Детайли за колата: Екстри много :)
Re: Гаснещ екран и радио Е61
Мнение от quickshare » 26 Май 2012, 18:03
CCC компютъра си е изпял песните......
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 26 Май 2012, 18:17
А може да му се е скапало вентилаторчето отзад и сега като се стопли да прегрява...
Изчети си грешките на диагностика, това мисля че се записва.
Регистриран на: 12.03.2012
Местоположение: Свищов
Кара: Е61
Мнение от venciev » 27 Май 2012, 13:37
Наводнен ти е багажника-резервната гума!!!Веднага махни всички кори там и резервната гума......И при мен беше така!!!
Свищов-градът на 100-те първи неща в България!!!
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Мнение от karisto » 28 Май 2012, 22:58
При мен го има същия проблем! Напоследък доста често започна да изгасва и се рестартира екрана, а заедно с него и музиката. Моят случай е на Е60 525d 2005г. Понякога може цял ден да не направи срив, а в някой случаи за 10 мин. - два пъти се рестартира! :dunno:
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Мнение от zdravko_boqdjieff » 28 Май 2012, 23:17
Колеги стига сте го плашили!Имам усещането,че някой му е направил пиратско цд с навигация :) просто извади диска с навигацията и си сложи оригиналния и всичко би трябвало да се оправи :bchug:
Никога,никога не се предавай!!!
Мнение от karisto » 28 Май 2012, 23:50
Не е от диска за навигацията. Аз съм извадил всички дискове, но разлика няма!
Кара: Е61
Мнение от venciev » 29 Май 2012, 9:32
Момчета,проверете си резервните гуми/под тях/ за вода!!!При мен преди няколко месеца също започна така да ми изчезва радиото и целия екран когато си поиска,без всякаква логика-изчезва и се появява.Тъкмо се чудех и консултирах какво може да е-студени спойки,окабеляване,чипове и кво ли още не,когато започна да мирише на изгоряло/отначало съвсем слабо.....та докато едва не се запалих откъм багажника!След като махнахме всички кори в багажника,рез,гума и кората под нея,видяхме че всичко там плува във вода!!!След като подсуших всичко,смених един модул там-всичко се оправи!Всичко по темата с наводняването е описано тук във форума от ДАШИП-как да се действа понататък!
Кара: Е61
Мнение от venciev » 29 Май 2012, 9:36
След този потоп от дъжд сте се наводнили-проблемите къде са слабите точки на нашите автомобили са описани от Дашип в първата тема от този форум!Успех!!!
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 29 Май 2012, 10:21
CCC модула гори на коли преди фейса - 2004 - 2005 - при мен стана точно така.
ако е комби фейс е по-вероятно да се е наводнила.
Мнение от karisto » 29 Май 2012, 17:13
При мен багажника е абсолютно сух! Днес пак се рестартира 2 пъти.
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 29 Май 2012, 17:31
karisto написа:При мен багажника е абсолютно сух! Днес пак се рестартира 2 пъти.
ти си преди фейс от 2005-та, така че може да е станало като при мен.
ето линк: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... it=CCC+E60
Кара: Е61
Мнение от venciev » 30 Май 2012, 9:25
Има ли логика според вас, ССС модула ми гаснеше,когато ми беше наводнен багажника?След като оправих това,екрана не ми е гаснал въобще!!!/да чукна на дърво...:)/!
Мнение от PHD » 03 Юни 2012, 0:13
Всичко се оправи след препрограмиране на софта на колата ! :D
Вече не гасне и всичко си е ок :yes: :yes:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 06 Юни 2012, 13:00
venciev написа:Има ли логика според вас, ССС модула ми гаснеше,когато ми беше наводнен багажника?След като оправих това,екрана не ми е гаснал въобще!!!/да чукна на дърво...:)/!
има логика, и при мен беше така с управлението което плуваше в багажника.
отделно самото ССС си има своите слабости, както Андро писа. при мен миналото лято в големите жеги също няколко пъти блокираше и очаквах скоро да ми се наложи да го сменям. но оттогава не го е правило.
но очаквам скоро като оставя колата цял ден на слънце и после я подкарам и пусна климатика, от рязката промяна на температурата пак да забие ССС-то. но докато не спре съвсем няма да го сменям.
Назад към Е60/Е61
