Oil catch can
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Oil catch can
Благодаря, разбрах!
Само още един въпрос.
След като се изведе картерната вентилация зад мотора, или където и да е, няма ли да излиза масло и да маже по мотора и купето ?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: Oil catch can
Kurtov написа:Благодаря, разбрах!
Не, нямаш принудително засмукване (вакуум), моторът се вентилира атмосферно. В хладно време може да покапва малко вода от конденза на водни пари. Загубата на масло през оригиналната система вече няма да я има.
И най-важното - затапва се входа за газовете към въздуховода на турбото:
- The Heartlistener
Re: Oil catch can
Kurtov написа:Благодаря!
С какво затапвате маркуча на турбото от снимката по-горе ?
Ако се тапи на самия въздуховод - с подходяща гумена тапа, която да влиза плътно и да няма риск да влезе вътре. Но може и самия маркуч който излиза от капака да не се маха и самия той да се затапи с произволна тапа и скобичка. Отворът от капака остава отворен, защото пътят на газовете през самия капак вече е изолиран.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Oil catch can
Просто е безсмисленно, както ти казаха колегите сменяй си клапана с оригинален през 60 000км.
Отлаганията във всмукателния колектор са смес от прахови частици през EGR клапана и маслени пари от картерната вентилация. Ако премахнеш EGR клапана, колектора винаги ще е перфектно чист за много години, може да има само леко омасляване по вътрешната повърхност. Ако искаш да направиш някаква интервенция по-добре изолирай EGR клапана- идеята му е да намали температурата в горивната камера, което води до по-малко азотни окиси. За сметка на замърсяване на колектора, обедняване на горивната смес с кислород, намаляване динамиката на колата.
Re: Oil catch can
А вярно ли е, че когато се изведе картерната вентилация към атмосферата, картерното налягане се покачва ?
И има ли някакъв проблем от това ?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Oil catch can
Как точно ще се покачи, като така всъщност ти 'отваряш' това пространство към атмосферата? Сега, ако преди това там е било леко разреждане, то може да кажем, че се повишава, но в крайна сметка става равно на атмосферното!
22 мнения
