Проблем с парктроник
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
Re: Проблем с парктроник
Nini0 написа:Колега, ако имаш не работещ датчик цялата система спира минал съм го този път вече 3 пъти.flober написа:Работещите датчици "цъкат",когато доближиш ухо до тях и се чуват ,при мен има по два неработещи на диагонал не показват прибилжаване на предмет ,а останалите си показват и странното е ,че системата работи коректно с останалите работещи????
Изпратено от моят SNE-LX1 с помощта на Tapatalk
Да и аз така знам ,но при мен системата работи и с 4 не работещи датчици
При мен се появи проблем с ляв заден сензор . Наѝ-интересното е че на сухо време забива, а при влажно време(мъгла, дъжд, роса)работи безпроблемно.
Здравейте колеги , имам въпрос относно моите PDC сензори на моя E46. Когато купих колата, PDC сензорите вече бяха дефектни. Издава звуков сигнал за около 5-7 секунди, когато включите задна предавка.
При четене на паметта за грешки излезе следното :
18 Wandler hinten links - Заден ляв преобразувател
Error frequency: 50 - Честота на грешките
Leitungsunterbrechung - Прекъсване на линията
Fehler momentan vorhanden - В момента съществува грешката
Въпроса ми е къде се намира този въпросния заден ляв преобразувател и ако някой е имал подобен проблем от него ли е било или нещо друго .
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
Имам следния проблем с парктроника. Преден десен парктроник не работи, осен когато завали дъжд. Реших, че е датчика, обаче не е той, проверих го работи си. Замерих с мултицета кабелите и установих, че не идва ток. След това замерих и на голямата букса, която е от долу и там също не идва ток за този датчик. За другите си идва. Кабелите, поне до там където се скриват си изглеждат добре. Кажете къде да търся проблема? Възможно ли е модула нещо да е прецакан, ама ако е прецакан, защо само преден десен не работи? Няма вода в багажника. И странното е, че като завали дъжд се оправя.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
borke_ написа:Здравейте,
99% са кабелите мини ги с мултицет външно може да ти изглеждат добре, но вътре може да са прекъснати.
- borke_
BorislavB написа:borke_ написа:Здравейте,
Ок, ще пробвам утре от голямата букса навътре някъде да търся проблема. Само въпрос от къде минават кабелите до модула в багажника?
- BorislavB
borke_ написа:BorislavB написа:borke_ написа:Здравейте,
Имам някакъв спомен, че вървят през праговете отгоре като отвориш вратата, но погледни в нета някоя схема не може да няма.
- inj.stoichev
- Регистриран на: 4.10.2013
- Кара: BMW 318i и 520i
- Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
- Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Здравейте. Взех едно е61 и задните 2 сензора постоянно свирят и засичат обект в непосредствена близост, при положение, че няма нищо освен, че се вижда теглича на камерата. Някой има ли идея какво е и как да го оправя? Нещо за настройка от idrive или нещо за рестартиране на паркинг сензороте? От какво може да е?
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
inj.stoichev написа:Здравейте. Взех едно е61 и задните 2 сензора постоянно свирят и засичат обект в непосредствена близост, при положение, че няма нищо освен, че се вижда теглича на камерата. Някой има ли идея какво е и как да го оправя? Нещо за настройка от idrive или нещо за рестартиране на паркинг сензороте? От какво може да е?
Смени им местата с крайте два и ще разбереш дали е в сензора проблема
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
