Бмв е60 530д 2005 автоматична скоростна кутия проблем
6 мнения
- petrovmartin1414
- Регистриран на: 7.06.2020
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на е60 530д 2005 автомат.Забелязах че понякога има нещо като пауза когато сменя предавките от първа на втора,ходих на диагностика и ми казаха че няма грешки от кутията и било(клапанно тяло или казано мозък) рестартираха и кутията и ми се случи при потегляне(имам документ за смяна на масло преди 30000км)
Въпросът ми е някои имал ли е подобния проблем?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бмв е60 530д 2005 автоматична скоростна кутия проблем
Някои имат, някои нямат, все пак колите са си на доста километри вече.
Изчакай да почне да рита повече и тогава я ремонтирай.
- petrovmartin1414
Искам да разбера поне какво и е за да имам на предвид като ремонт какво ще ми струва.
Получи се на около 120км/ч много леко тресене,което продължава за кратко,дали може да е от автомата да го прави?
- vld
- Старши ентусиаст
petrovmartin1414 написа:Искам да разбера поне какво и е за да имам на предвид като ремонт какво ще ми струва.
Тресене е възможно да се получи от торк конвертора.
На тоя автомат най често му се разваля торк конвертора, в зависимот от това как се кара и обслужва издържа в общия случай над 300-400к км.
Клапанното тяло му се разваля по някой клапан.
И най тегаво е ако се износят пакетите, тогава вече си трябва разглобяване и ребилд на всичко.
Има фирми които ги ремонтират, но цената за пълен ребилд на кутия е към 3000лв.
Може да си поръчаш частите и да си я направиш сам, части има всякакви за тези автомати.
- petrovmartin1414
Блгодаря ще отида в БМВ за диагностика отново че много дразни това,искам да разбера точно какво е но има още нещо при почти напълно спрял автомобил има едно подритване,няма го при тръгване само на почти спряло състояние и не е винеги,може ли да е от този “торк”vld написа:petrovmartin1414 написа:Искам да разбера поне какво и е за да имам на предвид като ремонт какво ще ми струва.
Благодаря
Здравейте Колеге!Имам следния проблем!Когато колата се опита да премине от 2ра към 1ва има лек удар понякога!Интересното е че не го прави постоянно!Сменихме гуменото каре което беше в критично състояние и висящит лагер с него,пробвахме с ресет на адаптациите след което започна да го прави по рядко.Та въппроса ми е.От какво може да продължава да го прави?
6 мнения
