Скърцане и пукане в преден ляв спирачен апарат
7 мнения
Здравейте колеги !
Това скърцане на преден ляв спирачен апарат се появи преди няколко месеца.Когато е студена колата го няма.Когато загрее се чува много.Чува се само при много ниска скорост- например когато паркирам и когато не е в движение , но натисна спирачката.При по- висока скорост го няма.Колата спира нормално.Апарата не грее. Да добавя скърцането се появи след като сменяваха предите колесни лагери.Не знам дали има някаква връзка с това , но знам че спирачните апарати са сваляни.Когато се появи свалих целия спирачен апарат.Почистих го.Почистих накладките и водачите.Където трябва сложих и медна грес.Водачите ги намазах със специална смазка .И ефект никакъв.Много дразни тоя звук.Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
Колата е BMW E61 530 XD facelift 2007 г.
Ето и връзка към клипа в youtube , който качих , за да чуете какъв е звука : https://youtu.be/5ge1cO8-cBo
- r3s1s74nc3
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: Бургас
Re: Скърцане и пукане в преден ляв спирачен апарат
Виждал съм от неправилен монтаж на металния държач (номер 8 от схемата) :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... ar_sensor/
да издава някакви такива странни звуци , но след като си го разглобявал , най-вероятно си го проверил дали е монтирано както трябва .
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
При мен се получи същият звук, след сваляне на предните апарати. Причината е пружинката, както и колегата сподели преди мен - ако е стара, не държи добре апарата към адаптера и накладките не вървят добре, а външната се движи накриво. Аз си поръчах пружинки и ги чакам, за да ги сменя. Отзад също се появи това скърцане и като смених пружинките, изчезна... Ушенцата им също се мажат със смазка, където лягат на адаптера.
Аз купих вече нови накладки/ TEXTAR / и гумените тампони на водачите.Имам още 16000 км до смяна на накладките, но утре ще купя и тая пружина и другата седмица ще ги сменя .Дано се оправи.
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Оправи ли си след смяна на металните пружини колеги?
Колега имах същият проблем и ето как го реших аз. Купуваш си медна грес към 10 лв е малката тубичка но ти стига. Изрично подчертавам МЕДНА ГРЕС тя е устойчива на високи темеперетури. Разглобяваш спирачният апарат почистваш добре с спрей и хубаво смазваш всички контактни повърхности с греста. Водачи, накладките само гърба и където контактуват с апарата и тази прижина дето връща спирачният апарат.
Няма начин да няма начин
- airsas
- Регистриран на: 25.11.2016
- Местоположение: Гложене Враца
- Кара: BMW E91 330XD
Здравейте колеги, темата е стара, но се сблъсках със същия проблем само че на е91. Свалях супорти, смазвах накладки,пружинки и не и не. Пиша със решение за бъдещи колеги, проблема е в буталото то скърца, отворих маншончето напръсках с wd40 и заспа. Весели празници и безаварийни.
7 мнения
