BMW e60/2.5.i/192 к.с. - колата трепери и понякога забива
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.01.2024
Мнение от nexter » 20 Яну 2024, 10:49
Здравейте Колеги!
Четох доста, но не намерих решение за моя проблем...
Колата е BMW е60 525 бензин 2004 година 192 к.с. .
Проблема е при подаване по-рязко на газ в обороти от 2 500 до 3 000 и от 4 000 на горе (най много се усеща) ,колата трепери и понякога забива и влиза в авариен режим и дори да подаваш газ не реагира,след което трябва да изгася колата - оправя се,дори не записва грешки като я закача на компютър.Това го прави само на газ или поне така я усещам,защото има голяма разлика на бензин.Газовата е Landi Renzo като всичко по нея е проверено в лицензиран сервиз и ме уверяват,че не е от нея,но пак казвам,че като обърна на бензин няма грам усещане за някакъв проблем!
Свещите са сменяни преди 10 000 км.,а бубините преди 30 000 км,но нито на закачането на компютъра ,нито газаджийте ми казаха ,че има проблеми с тях !
Моля помагайте със съвети.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: BMW e60/2.5.i/192 к.с. - колата трепери и понякога забив
Мнение от DoesNot » 22 Яну 2024, 15:52
Здравей. Щом няма проблем на бензин, логично е проблема да е от газта.
Мнение от nexter » 22 Яну 2024, 17:40
И аз така мисля,но я провериха и ми казват,че всичко по газовата е наред ,затова се чудя какво да правя !
Регистриран на: 10.10.2022
Мнение от jeliazkokolev » 07 Фев 2024, 0:46
Имам абсолютно същия проблем, но става и на бензин. Сподели яко го оправил.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 08 Фев 2024, 18:11
аз имах същият проблем и се оказа дюзи на газовата
Няма начин да няма начин
Мнение от nexter » 12 Фев 2024, 16:34
Отново я закарах в сервиз на landi Renzo ,но този път в Пловдивския и се оказа ,че всичко по газовата е добре както ми бяха казали в Стара Загора ,но софтуера бил "Мазало"-така ми казаха.Изтриха го и инсталираха нов и колата за сега над 1000 км е добре.
Предполага се ,че това е бил проблема както и смятах аз,защото на бензин не го правеше въпреки ,че газаджията в Стара Загора ме обежаваше в обратното !
Мнение от nexter » 05 Мар 2024, 13:42
Проблема е решен :
Оказа се ,че не е и софтуера на газта,а един "вакуум маркуч" който е свързан от газовия изпарител до колекторите -беше сцепен.Другото което се оказа ,че не работи напълно добре беше "дебитомера" след което колата и студена и топла и на бензин и на газ след голямо търсене заработи идеално !
Назад към Е60/Е61
