Тракане E60 523I 177k.c.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.04.2008
Кара: BMW E60 M54B30
Мечтае да кара: BMW X6 M Power
Мнение от idle_hands » 06 Май 2022, 12:00
Здравейте колеги! От известно време има едно тракане в предна лява част на моторa 523и 2.5 177к.с. N52. Сменил съм ваносните соленоиди, изчистил съм филтрите(клапаните), смених маслото, бобини, свещи, даже имаше досадно ръмжене и казаха, че е от компресора на климатика и него смених с нов, ролки са сменени. Казаха ми, че аванса прави така, което много ми стана странно! Дали има възможност да е той?
https://youtube.com/shorts/Vkmd1GmPg0U?feature=share
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Тракане E60 523I 177k.c.
Мнение от turbonetic » 06 Май 2022, 15:18
На мен повече ми звучи на верига ! Поне от клипа се чува точно отпред.
Мнение от idle_hands » 06 Май 2022, 16:42
И аз така мислих първоначално, но и вътре в купето се чува това тракане или хруптене по-точно на пресекулки! Почвам да се съмнявам във валвтроника, дали не се движи достатъчно. Сега тъкмо я закачих с диагностиката и никакви грешки, пуснах да го видя и него дали се движи и всичко е ок. Ако е веригата ще пали трудно според мен на топло, а тя пали от ряз.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 07 Май 2022, 16:40
Има вероятност да е от вакуум помпата. При N52 е точно там, най-отпред под колектора.
Можеш да направиш един опит: на работещ двигател извади тръбичката с клапанчето от сервото и слушай дали ще изчезне шума.
Мнение от idle_hands » 08 Май 2022, 11:38
Не се бях сещал за вакум помпата! Ще я видя и нея, но сега, като махнах кората отгоре на мотора, се чува от другата страна точно от страната на валвтроника, но отпред. Дано не се окаже нещо от дефазаторното колело. Сипах вчера 100 октановия да видя, да поспря да го прави постоянно, а само от време на време и хич не ми харесва, как сеца като задържиш на определени обороти. Сега закачвах с INPA и грешки продължава да няма.
Назад към Е60/Е61
