Проблем с релето на подгряващи свещи.
8 мнения
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Здр. Колеги имам следния проблем,колата 3.0д 231hp. 2006г. Сменени са 6те свещи,чисто ново реле Беру ,проверени всички кабели има ток и продължава да дава грешка 4203,че релето не работи.Моля за някакви съвети.Благодаря предварително!
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Re: Проблем с релето на подгряващи свещи.
Виж кабела между релето и алтернатора - често му се прецаква буксата, която влиза в релето и от лош контакт релето не тръгва и дава същата грешка. Буксата е специфична и се купува цял кабел заради нея.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
landolin написа:Виж кабела между релето и алтернатора - често му се прецаква буксата, която влиза в релето и от лош контакт релето не тръгва и дава същата грешка. Буксата е специфична и се купува цял кабел заради нея.
Точно го е казал колегата .
Ето го нагледно :
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- CooL123Es
laviatan написа:landolin написа:Виж кабела между релето и алтернатора - често му се прецаква буксата, която влиза в релето и от лош контакт релето не тръгва и дава същата грешка. Буксата е специфична и се купува цял кабел заради нея.
Ето го нагледно :
Здр. Днес смених кабела и пак същото. Почвам да се съмнявам в компютара вече.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
CooL123Es написа:Здр. Колеги имам следния проблем,колата 3.0д 231hp. 2006г. Сменени са 6те свещи,чисто ново реле Беру ,проверени всички кабели има ток и продължава да дава грешка 4203,че релето не работи.Моля за някакви съвети.Благодаря предварително!
След като има ток във всички кабели, какъв е смисъла да се сменя захранващия кабел? Провери комуникационната шина между модула на подгревните свещи и DDE.
- CooL123Es
zvetiko написа:CooL123Es написа:Здр. Колеги имам следния проблем,колата 3.0д 231hp. 2006г. Сменени са 6те свещи,чисто ново реле Беру ,проверени всички кабели има ток и продължава да дава грешка 4203,че релето не работи.Моля за някакви съвети.Благодаря предварително!
Кое по точно е тази шина колега,че да я видим и нея?
- CooL123Es
- Vladihouse1405
- Регистриран на: 29.01.2022
Кои комп ти беше заминал колега , че имам същия проблем
8 мнения
