Ел. перката не се включва- 530д 218 к. с
3 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Вчера напълних климатичната система, понеже след ПТП през Януари не беше пълнена. Смених климаточен и воден радиатори и ел перка. След включване на "снежинката" перката не се включвац и момчето каза, че много загрявал, ама не разбрах кое. На диагностика в секцията за охлаждане и отопление с карли излиза грешка 009С54. Нямам AUC сензор и това явно е за него. Като се опитам да завъртя перката с ръка има някакво усилие, така е и на пуснат климатик. При вас как е тази перка- свободно ли се върти без климатик? От какво може да не се включва? Бушони 3- 40А и 9- 60А са изправни.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Ел. перката не се включва- 530д 218 к. с
Колега, завърти принудително перката с диагностика. Ако не работи се проверява дали има /+/ и /-/ с мултицет и управляващ сигнал с осцилоскоп. Ако всичко е наред е необходимо да се смени перката.
- ivopicha
Оправих перката. Откачих буксата, напръсках с контактен спрей, закачих, пуснах климата и... О, чудо, след 15 секунди перката се включи. Направих една обиколка на града, духа си студено, всичко е ОК. Само едната тръба, която влиза ( или излиза) от климатичния радиатор е много топла, почти към гореща, но момчето, което пълни фреона каза, че е нормално това. Така че, ще карам на хладно
3 мнения
