Климатроника намаля потока на въздух
3 мнения
- bmwpt
- Регистриран на: 21.10.2011
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
Здравейте колеги, проблема ми е следния. Когато си пусна климатроника всичко е наред, духа студено през духалки няма проблем. Но след известно време потока на въздух започва да намалява и не се охлажда добре купето. След като спра климатроника и видимо се чува и усеща как след 1 мин д/г потока на въздуха се възстановява през духалките и си духа нормално. Когато включа климатроника и след 20 мин да кажем започва отново да намалява потока на възух през духалките и се чува как венитлатора все едно нещо го подпира. Гледал съм дали клапите се притварят не се притварят, пробвал съм ги с диагностика работят правилно. Някой дали е имал същия проблем като моя и на какво може да се дължи той???
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Re: Климатроника намаля потока на въздух
Потокът на въздуха се определя от температурата в купето спрямо зададената. Виж на живи данни какво отчитат отделните сензори. Случвало ми се е боклук да блокира един и да лъже системата, че е по-студено отколкото е в действителност. Най-добре ако има и друга кола, като твоята и да се сравнят нейните показания с твоите. Иначе трудно ще видиш разлика от няколко градуса.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
При мен датчика който отчита температурата в купето не работи,и на автоматичен режим ли е ,не духа.
Когато си определям ръчно всичко си работи коректно.
3 мнения
