Прецакан Джойстик на скоростен лост
5 мнения
- Kpuc4aHa
- Регистриран на: 21.05.2008
- Кара: BMW e60 530 xd
Здравейте колеги,
От известно време има ужасен луфт на лоста, колата е автоматик фейс (джойстика).
Проблема е че стои като счупен, само леко да го докоснеш и бяга на където си поиска, сменя от R,N и Д, но е мега дразнещо. Само да го пипнеш и минава на мануал и спортен режим или пък от D на N, докато съм в движение. Нищо чудно да прецакам и скоростната кутия, ако не го направя. Не съм издевателствал над колата и синго обяснявам че му е дошло времето, но не очаквах да се прецака... колата е на реални 230 хиляди купувана нова от Бг, а вчера се качих е една
Х5 от 2008 на 600 000 км и беше като нов...
Какви са вариантите:
Може ли да се отвори и да се замени някаква част по него или да търся 2ра ръка джойстик.
Някой минавал ли е през тази процедура, ако да, моля да сподели.
Не ходи по чуждите стъпки, защото няма да оставиш следа!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Прецакан Джойстик на скоростен лост
Просто лоста е кекав, моя се повреди по същия начин на 190 000км.
Отворих го да видя какво му е и установих, че просто е износен.
Всичко вътре е пластмасово и са се издълбали канали които намаляват натиска на пружините и лоста става като гумен...
Просто си купи друг втора ръка като го провериш преди това в какво стъстояние е.
Интересното е, че при мен стана толкова свободно движещ се от веднъж, а нито съм го удрял нито нещо друго.
- Kpuc4aHa
Благодаря ти колега, явно е кекав наистина. И при мен без никакви симптоми изведнъж се случи. В четвъртък ще се опитат да го отворят и да подменят неща от донор (англичанка). Ако не стане, ще се вземе друг, гледам ги по 200лв средна цена...
Поздрави
Поздрави
- vld
- Старши ентусиаст
Може и да стане, основата в която се движи лоста се износва, общо взето трябва нея да смениш, всичко останало да е от твоя лост и ще стане.
За да не се занимаваш с кодиране и префлашване на модула гледай да си остане с твоята платка за управление.
- Kpuc4aHa
Ааа това е полезна информация, благодаря ти колега!
Точнонтова се чудих, ще иска ли кодиране и обучение, но като се замисля логически си прав!
5 мнения
