е60 окачване проверка
12 мнения
Здравейте,понеже колата ми се струва доста висока хд е,имате ли представа как да проверя какво е окачването,защото искам да и сложа м тех,и да ми обясните разликите във височината при стандартното и м тех 1 и 2 идали ще стане,благодаря ви
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: е60 окачване проверка
Stoykovsj написа:Здравейте,понеже колата ми се струва доста висока хд е,имате ли представа как да проверя какво е окачването,защото искам да и сложа м тех,и да ми обясните разликите във височината при стандартното и м тех 1 и 2 идали ще стане,благодаря ви
Нищо не става на ХД, така са си високи.
Ако искаш да е ниска продавй го тоя щъркел и си купи нормално бмв на задно
Надявам се да носиш на майтал.
ако може по въпроса,някой който има представа спортни пружини само от хд ли са съвместими
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Колега, може да ми е тъп въпроса и сигурно е такъв, ама ти тая кола, преди да я купиш, не видя ли как стърчи и не го ли провери този въпрос с окачването, преди да удариш парата по масата? Може да сложиш автърмаркет окачване, за да я снижиш, но ОЕМ няма как.
ами исках да е хд,сега видях че има спортни пружини на HR за awd които мисля че ще свършат работа
- vld
- Старши ентусиаст
Аз не съм срещал снижено окачване за ХД, може и да има някакво авърмаркет, но оригиналните са само един вариант, няма спортно няма и М техник.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Драсни ЛС на колегата memberlist.php?mode=viewprofile&u=18038
Може да предлага нещо за xd, иначе аз съм само на задно с пружини Eibach и съм доста доволен
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Разликата между старата ми и новата (Е60 на задно към Е61 с xdrive) е видимо 5-10 сантиметра като са една до друга. За мен е добре дошло предвид гадните пътища и входове/изходи за гаражи и т.н.
ПС: 5-10см на око, не е мерено с точност.
Monky написа:Разликата между старата ми и новата (Е60 на задно към Е61 с xdrive) е видимо 5-10 сантиметра като са една до друга. За мен е добре дошло предвид гадните пътища и входове/изходи за гаражи и т.н.
Тези 5-10 сантиметра какво са ?
При е46 разликата между X и задно е 17мм в клиренса до колкото знам, не вярвам тука да са 5-10см
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
5-10см... wtf?
Аз съм с хд, и надали е повече от 2см макс по-висока от същата на задно!
- ToHuTo
- Регистриран на: 28.02.2004
- Местоположение: Благоевград
- Кара: под налягане
Здравейте колеги, ще използвам темата да задам един въпрос относно проблем със задното окачване за да не отварям нова тема. Та питането ми е ,от кои тампони може да ми носи задницата при преминаването през леки неравности и особено осезаемо се усеща като минавам през белите ивици на пешеходна пътека при мокро време,все едно стъпвам върху лед. Благодаря
Обичам боба,обичам хлеба, и обичам да е.а
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Здравей, и аз имам подобни проблеми, но по-скоро е по-подходящо да пишеш/четеш в тази тема viewtopic.php?f=116&t=430484&start=15
12 мнения
