Дросел клапа BMW 530d
8 мнения
- stefo79
- Регистриран на: 8.08.2013
- Кара: BMW 530d e60
Здравейте колеги има странно тупкане при работа на колата на място. Докато оглеждах от къде идва стиснах вакума на дросел клапата и спря, като го пуснах пак започна. Не ми изписва никакви грешки на чека
- stefo79
Re: Дросел клапа BMW 530d
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае от какво се получава така ще съм благодарен да сподели
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- stefo79
Да грешката е моя на егр-а е бил вакума
- denisvelev
- Регистриран на: 10.12.2018
- Кара: BMW E61 Touring 2005 M57 525D
- Мечтае да кара: Каквото господ даде, нямам претенции :)
- Детайли за колата: Немски кошер ;)
Колега, погледни и дросела, и той играе със тупкането. Не е от дросела, аз смятам че е спукан ЕГР а, в понеделник ще сменям на един приятел със идинтичен проблем и ако е от ЕГР а ще ти кажа.
Глухото тупкане идва от соленоида(pressure converter) управляващ ЕГР. Имаше го и при мен, след смяната се оправи(530d 235k.s.). Сваля се колектора обаче.
- denisvelev
Смених ЕГР, не стана, смених клапана и всичко заспа. ЕГР а беше за смяна защото, не държеше вакум. Общо взето сваляш колектора, сменяш клапана и всичко ще се оправи с тупането. Имай предвид че в момента ЕГР а ти, не затваря - стои вечно отворен.
- stefo79
Да, с един приятел имаме еднакъв проблем, поръчахме клапани и за двамата, той днес е сменил неговия и се е оправила. Утре е наред моя. Благодаря ви за мненията
8 мнения
