525d 177 к.с. - нафта в маслото
11 мнения
Работата е ясна,но въпроса ми някой да даде съвет как да процедирам.Колата ще ходи в сервиз след седмица.Ще започна с премахване на дпф и софтуерно изключване,след това смяна на о пръстените на дюзите и ако не се оправило смяна на гарнитурата на гнп-то.Нещо друго,ако някой знае да сподели моля
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 525d 177 к.с. - нафта в маслото
Няма друго, дюзите няма какво да ги пипаш, ако ДПФ-а ти е създавал проблеми и неможе да се регенерира успешно от него е проблема.
Ако си работи добре и не е създавал проблем, направо свали ГНП да му смениш семеринга.
Няма никакви проблеми в работата на мотора и пушене,неравномерна работа и други проблеми.Просто снощи половин резервоар нафта ми глтна за 15км
- vld
- Старши ентусиаст
barCa написа:Няма никакви проблеми в работата на мотора и пушене,неравномерна работа и други проблеми.Просто снощи половин резервоар нафта ми глтна за 15км
Чоек това са 35 литра! той мотора щеше да е направил маслен удър още на 2рия километър с тоя темп...
Знам,че звучи странно,но като тръгнах бех 1 черда под средата и като се върнах бех 1 черта над максиума
Мотора няма никакви проблвми
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Това на щеката ли го мери, или електронно? Датчиците като станат на 7-8 години стават неточни и искат смяна.
- dakata_kn
- Регистриран на: 16.05.2016
- Местоположение: Germany
- Кара: e60 525d 200+hp
имах същия проблем, пълнеше доста дизел в маслото, дюзите на стенд - бяха перфектни, и останаха като варианти DPF и ПВН/ГНП, махнах DPF и всичко си дойде на мястото. Ако сменяш семерингата на помпата направо и веригите смени.
С малката навигация съм и там нищо не показва,ама на щеката има към 1 педя и малко над максимума...
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Т.е. маслото от средата на щеката е станало над максимума (което е около половин 1 литър разлика) и същевременно ти е глътнало половин резервоар (около 30л.) нафта?
Казах,че е била 1 идея под средата и сега е една идея над нулата нафтата.По рейндж ми показва още 120км и да предположим дори 20 литра да ги няма
11 мнения
