Проблем при свързване на INPA с BMW E61 LCI
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Мнение от sannikolaus » 23 Сеп 2019, 11:40
Здравейте. Преди доста време купих от sklad66 кабел с INPA и DIS. Днес ми се наложи да ги ползвам отново и след като ми дадоха link да сваля по-нови версии + ISTA-D ги инсталирах. До тук всичко ОК, но като закача Е61-цата към INPA въобще не отчита, че колата е свързана с кабел към лаптопа. При Е46-цата, която е фейслифт, всичко работи. Каква може да е причината?
P.S. Не знам кабелът дали е K-D can. на него нищо не пише. Позволих си да го отворя и вътре видях, че 7-ми и 8-ми пин са с мост помежду си. :dunno:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Проблем при свързване на INPA с BMW E61 LCI
Мнение от DoesNot » 23 Сеп 2019, 16:04
sannikolaus написа:Здравейте. Преди доста време купих от sklad66 кабел с INPA и DIS. Днес ми се наложи да ги ползвам отново и след като ми дадоха link да сваля по-нови версии + ISTA-D ги инсталирах. До тук всичко ОК, но като закача Е61-цата към INPA въобще не отчита, че колата е свързана с кабел към лаптопа. При Е46-цата, която е фейслифт, всичко работи. Каква може да е причината?
Ако не е K+DCAN няма да се свърже с E60. Какво пише на него :?:
Мнение от sannikolaus » 24 Сеп 2019, 11:47
DoesNot написа:
Колега, няма никакви надписи на него, освен сериен номер на кабела, който служи за инсталация на INPA
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 24 Сеп 2019, 16:43
Преди май много време си купил този кабел. От склада по принцип го продават с преходник където окъсява 7 и 8 пин.
Премахни мостчето от 7 и 8-ми пин и пробвай да се закачиш за колата. После напиши резултата :D
Мнение от sannikolaus » 26 Сеп 2019, 21:18
nikola59 написа:
Колега, прав си, че преди много години съм го купил. Тогава бях с една Е46-ка само. :)
Премахвах мостчето между 7-8 пин, още преди да пиша тук, ама пак греда. Разликата беше, че престана да се свързва и с тройката и си го върнах.
Мнение от nikola59 » 27 Сеп 2019, 0:52
sannikolaus написа: Колега, прав си, че преди много години съм го купил. Тогава бях с една Е46-ка само. :)
За Е46-ката 7 и 8-пин трябва да са на късо разбира се. Моя навремето от склада с един преходник го дадоха. Ня някои кабели слагат има ключе за превключване на 7 и 8-ми пин. Както и да е...
А с ISTA-D пробва ли да я закачиш?
Мнение от sannikolaus » 29 Сеп 2019, 17:13
Пробвах я с ISTA-D, но и тя не се свързва.
Мнение от nikola59 » 30 Сеп 2019, 2:07
sannikolaus написа:Пробвах я с ISTA-D, но и тя не се свързва.
Нещо в кабела имаш...Както вече писах махни мостчето между 7 и 8 пин и си провери настройките на порта на кабела там нещо да не се е променило.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 30 Сеп 2019, 6:44
Аз съм в същия филм от известно време. Имам същия кабел и изведнъж спря да се свързва. Пробвах на друго БМВ и пак не иска. Това с преходних OTG към андроид, ползвам b-tool expert.
Ще пробвам да си взема един ELM327 с блутут и ако стане свързването, значи проблема е в кабела.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 30 Сеп 2019, 7:13
ELM под 30 лева не си вземай. Тия сините кабели имат навика да им гори вътре един регулатор на напреженеие.
Назад към Е60/Е61
