Смяна на зададеният сервизен интервал на маслото
10 мнения
Здравейте идеята ми е да се промени зададеният интервал за смяна на масло на 15 000 км, до колкото успях да разбера от прочетените чуждестранни теми става чрез tool32. Но ще съм благодарен ако някой може да даде по - подробна информация.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: Смяна на зададеният сервизен интервал на маслото
Става и с Лаунч.
Ще споделиш ли как става с Лаунч. Преди доста време запитах тук но никой не даде конкретен отговор дали може, без значение с каква диагностика.
Понеже с Лаунча не успях (не разрешава) го направих с Tool 32, точно за 1 мин.
Ето за колегите искащи да си сменят интервала на маслото
https://www.1addicts.com/forums/showthr ... p=20677116
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Да го ева... аз се оптивам с tool32 да си оправя виновете на новото ССС и не ги записва, а го правя по упътването.
andy написа:Понеже с Лаунча не успях (не разрешава) го направих с Tool 32, точно за 1 мин.
И аз опитвах по като гледах тази тема, но нещо не ми се получи. Не можах да разбера как да определя кой е правилния DME файл за моята кола 3.0 D 218
от инпата ще го видиш, като се закачиш и после info и после го избираш същия в tool 32.
Така направения интервал ако се ресетне от таблото се връща на 30000км. Идеи?
Не тествах ако се ресетне с дигностика какво ще стане.
Няма ли колега, който да знае и сподели дали има друг начин като се промени интервала, след ресет от таблото да не се връща на 30000км.
Ще чакам да светне инспекцията и ще пробвам пак през таблото да видя дали ще отиде на 30000км или зададеното от мен.
- spacepl
andy написа:Ще чакам да светне инспекцията и ще пробвам пак през таблото да видя дали ще отиде на 30000км или зададеното от мен.
Пусни ретрофит (през ИСТА/П например) на опция 984 и нулирай интервала след това.
https://photos.app.goo.gl/T6dr2biTqjZ8tQH46
10 мнения
