Придърпва при опит за задържане на постоянна скорост?
6 мнения
Здравейте, колата 530д 218к.с, автомат. При опит за поддържане на постоянна скорост, без значение дали е 40, 60, 140км/ч колата започва да придърпва, с леко натискане на газта или съответно отнемане ефекта престава. С темпомат отново придърпва. Най-напред ми направи впечатление на магистралата, а сега и на градско. Проблема не е постоянен, през повечето време се движи без смущения.Няма грешки или друга промяна в поведенито, помагайте.
Мерси!
Мерси!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Придърпва при опит за задържане на постоянна скорост?
Обичайни симптоми на заминаващ си торк конвертор.
ЕГР като го запуших и всичко отмина, ще трябва да се премахва, имам и ДПФ и май ще трябва всичко да пада, препоръчайте ми в София или около София нодеждно място.
Мерси!
Мерси!
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Ако го прави повечето пъти докато изкачваш баир значи е торк.
А от какво може да е, ако е ръчка, а не автомат? При сменени съединител+маховик пак се усещат.. но не е автомат
Без вакуумчето на ЕГР всичко е перфектно, сложа ли вакуумчето проблемите се завръщат.
6 мнения
