Е 60 530д не иска да върти стартера
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 30 Апр 2019, 23:11
Здравейте колеги, от два дни се боря с колата, не иска да запали. Изгасна ми пред Била след като я измих, но изкарах от клтката. Спрях я за 10 минути да я подсуша и до там. Като дам в положение на стартер се чува почукване като все едно е със слаб акумулатор. Петър мислих, че проблемът е в стартера, свалих го и го носих в сервиз. Казаха че е отличен, все пак ги накарах да сменят шалтера. Монтирах го и пак същото. Като подам ток от клемите в коша на мотора от друга кола се мъчи да превърти мотора. Пробвах и с други три акумулатора, но промяна няма. Къде да търся проблема... На бутане иначе пали...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 2.03.2009
Re: Е 60 530д не иска да върти стартера
Мнение от latrel » 30 Апр 2019, 23:21
Трябва ти ток от мощен акумулатор (Като твоя) Ако подаваш ток от някой 60А няма да стане и след ден
Изпратено от моят SM-G960F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 30 Апр 2019, 23:26
latrel написа:Трябва ти ток от мощен акумулатор (Като твоя) Ако подаваш ток от някой 60А няма да стане и след ден
Закачете + кабел на акумулатора директно и - на масата на купето. Колата която подава ток да поработи така 4-5 минути без да палиш. След това покачете оборотите на 2500 и пробвай да запалиш. Най-добрия вариант е да свалиш акумулатора и да го заредиш.
Мнение от spower » 30 Апр 2019, 23:33
Акумулатора го зареждам със зарядното, дори в момента съм го оставил на заряд. Проблемът е, че все едно липсва маса инедостига тока. Пробвах от друга е60 ка да подам ток, но не завъртя, причукваи се мъчи да завърти леко стартера...
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 01 Май 2019, 6:46
Щом е след мивка огледай хубаво някъде да няма вода и да не би да окъсява нещо някъде. Прегледай и всички кабелаци нещо някъде да няма развите/разхлабено.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 02 Май 2019, 10:04
Най-вероятно се губи "масата" някъде. Огледай всички замасявания по купето(до колкото е възможно разбира се, или поне това което се вижда в коша), като тръгнеш от акумулатора до отпред.
Мнение от spower » 04 Май 2019, 23:17
Оказа се снадката на плюсовия кабел под ляв заден амортисьор. Намира се в една бяла пластмасова кутийка при излизане от багажника под купето. Проблемът е решен отново се радвам на колата :)
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: zaharia
