Проблем със фара
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.03.2016
Проблем със фара
Мнение от indexhtml » 01 Мар 2019, 21:43
Здравейте,имам проблем с десния фар.Лупата му се е завъртяла по—надясно и свети настрани.Мисля,че е станало при студовете от събота и неделя,защото след тях забелязах,че започна да мига зеления диод до ключа,а днес видях,че лупата е на криво.Има ли оправия и дали евентуално ще мога да се справя сам
Регистриран на: 24.07.2018
Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Re: Проблем със фара
Мнение от Denis yusein » 03 Мар 2019, 16:41
Има оправия,проблема е в датчика който се намира под фара,сваляш фара и го сменяш,процедурата е лесна.
Мнение от Denis yusein » 03 Мар 2019, 16:44
Модул управление на фарове.
Ако си от бургас,намери си модул и на драго сърце ще ти помогна за смяната.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 04 Мар 2019, 17:30
Има оправия. Моторчето на фара е пръцнало. При мен е така от както купих колата. 440лв със сваляне и качване на двата фара и пълното им рециклиране. На 11.03 оставям колата за тази процедура. Може и само единия фар да отворят. Самото моторче е към 100лв. труд колкото се разберете. Аз така и така отдавна съм решил да отварям фаровете, защото ме дразни как светят. И двата са завили на някъде и не работят.
Мнение от Denis yusein » 05 Мар 2019, 4:22
Защо не публикувате поста ми?
Ако нещо греша моля да ми обясните,за да не повтарям грешката.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Мар 2019, 10:31
Denis yusein написа:Защо не публикувате поста ми?
Защото ни бавят заплатите и протестираме :mhihi:
Майтапя се колега, просто първите 20 мнения подлежат на одобрение от модератор, а модераторите имат и личен живот, особенно по празниците. ;)
Мнение от indexhtml » 06 Мар 2019, 18:45
Явно ще се търси модул тогава,но май се намират трудно
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 07 Мар 2019, 0:31
Няй вероятната причина е от две места. Или се е наводнил модула под самия фар или се е прецакал АХЛ модула под зад жабката. Прусни една диагностика и кажи каква грешка е набило за да получиш адекватна помощ. Преди диагностика също можеш да запалиш колата, да пуснеш фаровете на "auto" и да навиеш пълен ляв - пълен десен за да се инициализира сензора.
Ако грешката е:
9cbd - LM: Communication with SMC, right, disrupted - десен SMC модул под фара.
Е519 - LM: Alive signal of ALC system is missing - прецакан модул зад жабката.
Мнение от indexhtml » 07 Мар 2019, 20:45
spacepl написа:Няй вероятната причина е от две места. Или се е наводнил модула под самия фар или се е прецакал АХЛ модула под зад жабката. Прусни една диагностика и кажи каква грешка е набило за да получиш адекватна помощ. Преди диагностика също можеш да запалиш колата, да пуснеш фаровете на "auto" и да навиеш пълен ляв - пълен десен за да се инициализира сензора.
Ако грешката е:
Грешката,която дава е Communitation with stepper motor box 1 impaired
Мнение от Zubcho » 07 Мар 2019, 22:05
indexhtml написа:
Ако грешката е:
Пръцнало моторче - 100лв + ххх лв за труд.
Мнение от Zubcho » 15 Мар 2019, 10:32
Да напиша продължение на моята сага.
Отвориха фаровете. Оказа се откачен гребен, а не не работещо моторче.
След като събраха фаровете се стигна до извода, че големият модул е чао и заради него вади грешка за ляво моторче.
Модула е поръчан - 150лв. заместител производство на Хела
63126937223 - номера на модула за крушки D1S
Когато го сменят и кодират ще пиша.
Вероятно и други подобни проблеми с тази грешка са заради модул.
Мнение от indexhtml » 16 Мар 2019, 20:42
Проблема е решен—модула на фара беше заминал
Назад към Е60/Е61
