височина на стоково окачване
13 мнения
Колеги,
преди една седмица смених предните лагери (лагери-главини) и след време на автомивката ми направи впечатление,
че отпред в дясно е по - ниско, отколкото отпред в ляво. Разликата е около 0,8 см, което е все още в допустимата граница,
но по спомени не беше така. За съжаление не измерих височината преди да разглобя всичко, а сега в вече късно.
Молбата ми е, ако някой има време и желание да измери при него, каква е височината. Говорим за стоково окачване на 17 цола,
лимузина, модел 525d lci, автоматик.
Измерването го правя от долният ръб на джантата до ръба на калника.
При мен е:
- предно ляво 604мм
- предно дясно 596мм
Как е при вас ? Симетрично ли е ?
При мен е:
- предно ляво 604мм
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Re: височина на стоково окачване
При доста Бмвта присъства тази разлика и в доста чужди форуми съм виждал теми. Често става въпрос дори и за нови автомобили на хххх км . Повечето казват, че е нормално. Разбира се ако нямаш проблем по окачването .
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Измерването се прави от центъра на главината, като колата трябва да е стъпила на максимално равно място. Иначе ако излязат колегите с различен цолаж джанти и разстоянията ще са тотално други.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Премерете разстоянието и с човек на шофьорската седалка!
по стар български обичай започва да се дава акъл, вместо да се свърши работа....
на ясно съм, че никой не ми е задължен и никой не мога да накрам, ама акъл не съм искал....
разстоянието се мери точно така, както съм го написал, защото центъра на главината присъства само на чертежи.
другото е ясно, че колата трябва да е наравно.
когато регулират предният и задният мост, поне по спецификации колата трябва да е натоварена. (симетрично). с две думи,
ако ляво / дясно е било еднакво, пак ще си остане еднакво, само че ще е по - ниско. Въпросът е дали по - принцип е нормално дали има разлика.
Иначе ето ги и размерите за различните окачвания (само мога да се надявам, че стойностите са меродавни.)
Поне при мен съвпадат (поне предно ляво колело).
- In_Memoriam
Само малоумен може да мери по този начин, от който следва да имаш информация и всяка джанта какъв цолаж е. Няма лошо, щом ти е по-лесно успех.
In_Memoriam написа:Само малоумен може да мери по този начин, от който следва да имаш информация и всяка джанта какъв цолаж е. Няма лошо, щом ти е по-лесно успех.
аз не твърдя, че тези които са писали тех. информация на бмв имат по три тъшака...ама сигурно понавайват малко повече от теб...или пък ти не знаеш нищо....
а за джантите е много просто - като имаш предвид, че 17 цола гума става само на 17цола джанта.....май излиза, че не знаеш, какво точно означава 17 цола гума....
както казах, не искам акъл и пари не искам, просто да се свърши работата...
- In_Memoriam
Ако бмв са ти фактор за окачване и каквито и да е размери си доста заблуден човек. По принцип отбягвам конфронтации с неграмотни хора, но за теб ще направя последен опит. Защо според теб тук е даден размер от центъра на джантата, да ми го обясниш?
- ildivvy
С две думи,разстоянието А ще е различно при джанти с различен цолаж! Аз също мисля,че е по-правилно да се мери от центъра на джантата! Това не отрича факта,че на колата на колегата,разстоянието е различно от двете страни! В ТИС-а може да е дадено разстоянието при определен тип джанта...
ildivvy написа:С две думи,разстоянието А ще е различно при джанти с различен цолаж! Аз също мисля,че е по-правилно да се мери от центъра на джантата! Това не отрича факта,че на колата на колегата,разстоянието е различно от двете страни! В ТИС-а може да е дадено разстоянието при определен тип джанта...
честно казано дискусията за мен е просто безмислена. от БМВ дават тези разстояния, тези меря. последното нещо, което ще започна да правя е да започна да смятам размери. дали е по - добро или по - лошо, малоумно и т.н....даже и не съм се замислил. ако имате някакви идеи с колегата In_Memoriam може спокойно да пишете на БМВ и да им препоръчате вашият начин на измерване. всичко в този живот е компромис - като се мери по единият начин, сигурно има едни предимства, по другият сигурно има други предимства.
ако става въпрос за размерът А от снимките на In_Memoriam, там разметър на джатата няма значение. има проблем с намирането на средата на главината - трябва да се мери от горният ръб и да се добви половината от диаметра. което пък води до това, че първо трябва да се махнат капачките на джаните. това на прима виста.
а на втората снимка от моят пост е даден разметър за различни видове джанти и различни видове окачвания. лично аз голяма драма не виждам. дали е малоумно....ми не знам.
@In_Memoriam,
честно казано, аз до сега на по - див селянин от теб не съм попадал.....вземи да слезнеш от гората и поживееш с хора. може и да помогне да се култивираш.....то не беше заблубеден, малоумен, неграмотен.....честно казано, и да искам не мога да слезна на нивото ти.....
@Модераторите,
ми момчета, последните години ме нямаше (ще си остане и така, както гледам) ама на никой от вас ли не му прави впечатление или тонът е нормален за вашите представи?
- In_Memoriam
Тонът ми е абсолютно същия какъвто ти използваш, когато някой ти дава добронамерен съвет, който приемаш за "даване на акъл". За да не те наричат неграмотен започни да използваш главни букви, понаучи малко правопис, абе общо взето пиши на български език в български форум. Едва тогава може да се надяваме, че ще зацепиш нещо от техническа гледна точка. Успех с разстоянията
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Аз пък виждам съществен пропуск в метода на измерване на @2bar - не си поискал колегите да ти дадат разстоянието от върха на арката на калника до ръба на джантата
Това би елиминирало диаметъра като фактор... изобщо...
Точно разстоянието от центъра на главината до арката е съществено, а не нещо друго
А KW точно това са имали в предвид - косвено определяне на разстоянието от центъра на главината до арката на калника, а не дирекното му измерване... Ако си представим, че е concave джанта, ще се определи това разстояние чрез директно измерване по конвенционален начин, ама... на куково лято
С две думи формулката е това:
Разстояние_от_арка_до_център = (L_голямо - L_малко)/2 + L_малко,
къдетo:
- L_голямо е разстоянието от арката до долния ръб на джантата измерено по диаметъра на джантата (рулетката да минава през центъра ѝ)
- L_малко е разстоянието от арката до горния ръб (при горните условия с рулетката)
И да - BMW са дремали като са писали препоръките за измерване
И те така!
Това би елиминирало диаметъра като фактор... изобщо...Точно разстоянието от центъра на главината до арката е съществено, а не нещо друго
къдетo:
И те така!
Лето две и седемнаесто.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
@2bar написа:@Модераторите,
Прочетох всички мнения и останАх с впечетление, че твоят тон не е нормален, мии може и да греша
Извинявам се за
13 мнения
