Проблем при четене от USB
4 мнения
- tommyshelby
- Регистриран на: 24.01.2018
- Кара: E60, 530D
- Детайли за колата: 530D LCI, 2009год.
Здравейте, колеги! Предварително се извинявам ако има информация по моя проблем, но така и не намерих. От 3 дни съм горд собственик на 530d 2009г. Питането ми е следното, има ли нещо специално което се прави на USB флашка за да я чете тъпата система, защото се измъчих. Имам една стара 2гб флашка с нея работи без проблем. Но каквато и друга да опитам да сложа, чете само една песен от нея и спира да работи. Пробвах 8гб, 16гб, 32гб на usb 2.0 и на 3.0 никаква промяна. Докато на 2гб си работи перфектно, всички опции са активни (например търсене по жанрове, по изпълнители и т.н) а при всички други флашки тези опции стоят в сиво и са неактивни. Всички са във формат FAT32, защото другите формати пък изобщо не ги разпознава idrive. Някави идеи, предложения?
Поздрави.
Поздрави.
- tommyshelby
- Кара: E60, 530D
Re: Проблем при четене от USB
Реших си сам проблема, ще напиша тук, ако случайно на някой му се случи същото. Оказа се, че като направих allocation size на новите флашки (на които по подразбиране беше 16) на 4 и всичко заспа.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Нещо не е наред при теб колега, или във формата на флаш паметите или в самите памети, при мен тръгват и 32гб флаш памети и си ползват целия обем без никакъв проблем.
- tommyshelby
- Кара: E60, 530D
vld написа:Нещо не е наред при теб колега, или във формата на флаш паметите или в самите памети, при мен тръгват и 32гб флаш памети и си ползват целия обем без никакъв проблем.
Съгласен съм, определено нещо не е наред. Аз също ползвам целият размер на флашката, просто съм направил размера на клъстъра на 4096 bytes и всичко заспа. Което не значи, че не може да има някакъв проблем, но пробвах 4 различни флашки 8, 16, 32гб нито една не работеше, само и единствено 2гб-товата вървеше без проблем. След като разгледах как е конфигурирана, установих, че единствената разлика беше в размера на клъстъра. След като го промених на 4096 всички флашки тръгнаха.
4 мнения
