Потъва педала на спирачката...
8 мнения
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Здравейте колеги.
Направи ми впечатление, че педала на спирачката потъва прогресивно, ако прилагаш усилие върху него... Преди няколко дни пък ми се наложи да спра малко по рязко и тогава педала страна още по мек и при натискане, почти веднага ходеше чак до долу... Това почти не промени спирането, като горе долу при едно и също положение на педала от преди омекването колата спира... На другия ден като се качих в колата вече не беше толкова мек педала, колата си спираше, но потъването си продължи...
В крайна сметка днес смених спирачната помпа с нова и нищо не се промени засега... Може като карам няколко дни с новата помпа и да се променят нещата, но знам ли ?!?! Някой има ли идея къде може да е проблема или да се е сблъсква с подобно нещо ?
Поздрави.
Поздрави.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Потъва педала на спирачката...
Пробвай с обезвъздушаване с помощта на GT1 , но го направи точно както описано.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Със стара течност обикновенно така става, прегрява по лесно и при няколко по продължителни спирания прегрява и оставаш на сухо.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Колега ,а при повторно натискане хваща ли спирачката?
- Kartoff
Не мога да се сетя какво е това GT1...
Спирачната течност е нова, RBF 660 на Мотул...
Спирачката си хваща винаги, никога не се е налагало да повтарям или помпам за да спра... Когато омекна педала със старата помпа вследствие на няколкото по екстремни спирания, това не промени спирането като цяло... Сега с новата помпа не съм загрявал толкова спирачките и не знам как ще е...
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
GT1 е DIS, в програмата си има процедура, с която се обезвъздушава цялата система като тя си включва помпата когато е необходимо и ти казва какво и как да правиш по време на процедурата.
- turbonetic
Виж си сервото да не ти вкарва масло е него.Провери си абс помпата също.При мен го имаше същото само ,че на друга кола излезе абс помпата..
- Kartoff
Сервото изглежда наред... Като сменях помпата го извадих и нямаше следи от масло и т.н. Пружината, буталото и всичко, което успях да видя беше сухо... Нивото на течността в казанчето не мърда...
ABS-а по принцип така или иначе е на дневен ред за смяна, но засега не мога да си намеря цял модул... От както смених скоростната кутия и моторния компютър ми дава грешка, че нямало правилната комуникация с него...
Едит: Също може би заради ABS-а не ми работи и темпомата, но това е друга тема... Ще се сменя, като си намеря, то се е видяло...
8 мнения
