Странен чаткащ звук E61 525d
8 мнения
- damian2112
- Регистриран на: 8.09.2016
- Кара: G05 LCI xDrive40i
От скоро карам E61 525d LCI. Първото ми BMW е, и доста ме кефи като кола. От известно време насам обаче се случва едно странно чаткане от към задната част на колата, което ту се появява, ту изчезва (или поне аз спирам да го чувам). Ето клипче (не е от моята кола, но е абсолютно същия звук). Някой има ли идея, каква може да е причината?
Поздрави,
Дамян
Поздрави,
Дамян
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Странен чаткащ звук E61 525d
Защо не я вдигнете на подемник и да завъртите гумите, за да се види от къде идва? На мен ми звучи като опиране в нещо. При натоварване(даване на повече газ) усилва ли се, в завой има ли разлика. Провери си за луфт полуоската с каретата.
- v3n0m
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: BT
- Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
- Мечтае да кара: е60 M5
Колега да не си слагал фланци и да си сменил болтовете и да си сложил по дълги? При мен беше подобно макар и не толкова силно чукане и се оправи със смяна на болтовете. А преди около две години свалях за нещо предната джанта(не си спомням за какво) и без да искам закачих ламаринения предпазител на диска, и имаше подобно чукане на това, тогава чука оправи мача. Колегата е прав най добре да се вдигне и да се завърти колелото на свободна, би трябвало да се чуе
Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
Човекът който е качил видеото коментира, че звука се чува когато колата е на D, a когато мине на N звука спирал, ти тествал ли си и ти тоя вариант?
(Също така споменава, че е сменил тъмпона (26117542238) и лагера (26127521856) на кардана, и въпреки това продължава да се чува.)
Нещо да си правил по задницата скоро време?
Но както казват колегите - просто колата трябва да се вдигне
Последна промяна kopi на 18 Окт 2016, 11:54, променена общо 2 пъти
- damian2112
благодаря за отговорите. Дигнахме я на подемник, при въртене на гумите във въздуха не се чува нищо. Майстора свали задните гуми, генерацията, провери кардан, висящ лагер, карета, ръчната спирачка... и не намери проблем никакъв. След като я сглобихме обратно звука изчезна... вече над 200км не се е появявал шума. Вероятно е имало нещо, което опира, както Atsalov предположи. Колата я имам от два месеца и освен обслужване и смяна на термостати друго не е правено по нея. Когато имаше проблем, не съм пробвал да минавам от D на N, защото намерих клипчето, докато колата беше в сервиза
Ако се появи пак, ще го пробвам.
Поздрави
Поздрави
- damian2112
След около 1000км минати, започна пак да чатка. Пробвах в движение да минавам от D на N, моментално спира, което ни насочи към полуосите. Оказаха се каретата на задните полуоси. Тъй като нови полуоси са неприлична сума, минахме на вариант рециклаж на четирите карета и за сега, да чукна на дърво, проблемът е решен.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
За пръв път чувам БМВ да има проблем със задните полуоски. Какъв зор трябва да видят, че да се разчаткат.
- titkata222
- Регистриран на: 27.12.2016
Здравейте колеги, звука от клипа беше типичен звук от каре. За съжаление чак сега виждам темата, иначе можеше да помогна на време.
Е60\61 имат бройки с дефектни карета, (ляво външно, вече съм правил няколко). Проблема е, греста излиза от карето и разбира се то се разбива.
8 мнения
