скорости странен проблем
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.06.2013
Местоположение: пловдив
Кара: BMW 530d E60 2006г
Мечтае да кара: САМОЛЕТ
Мнение от lubo7 » 08 Мар 2014, 16:18
Колеги получи сестранен проблем,в момента в който спра оборотите падат и започва да тресе ,все едно с ръчни скорости спреш без съединител,колата е автомат.Няма грешки не е торк скоростите се включват идеално и нагоре и надолу,може ли да е от мозъка-клапанчетата?
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Re: скорости странен проблем
Мнение от ///M_Martin » 08 Мар 2014, 19:25
като за начало една хубава диагностика с живи данни защото иначе трябва да "хвърлим" един боб ;)
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 08 Мар 2014, 19:30
lubo7 написа:Колеги получи сестранен проблем,в момента в който спра оборотите падат и започва да тресе ,все едно с ръчни скорости спреш без съединител,колата е автомат.Няма грешки не е торк скоростите се включват идеално и нагоре и надолу,може ли да е от мозъка-клапанчетата?
И да допълниш че на моменти гасне когато спреш на място или когато включиш спорт или задна и държиш спирачката.
Мнение от lubo7 » 08 Мар 2014, 20:03
Да ,точно пояснение от колегата Ацалов,какво имаш предвид диагностика с живи данни?Какво мислите за тези соленоиди-клапанчета ,може би някое е блокирало или неработи ,знаете ли дали се продават или ремонтират?
Мнение от lubo7 » 17 Мар 2014, 15:54
Tакаааа,за един ден и 1400 лв моите скорости вече са наред,оказа се хидротрансформатора-торка.Наблягам на симптома защото е нов до сега не описван и не срещан,дано да помогна на някой закъсал с диагностицирането колега,защото като гледам почти нищо никой не написа ,обсъждат се по-интересни теми и важни като,примерно коя крушка и как да сменим или защо ми влиза въздух през отвореното стъкло :) ,айде със здраве и успех от мен!!!!!
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 19 Мар 2014, 10:12
lubo7 написа:Tакаааа,за един ден и 1400 лв моите скорости вече са наред,оказа се хидротрансформатора-торка.Наблягам на симптома защото е нов до сега не описван и не срещан,дано да помогна на някой закъсал с диагностицирането колега,защото като гледам почти нищо никой не написа ,обсъждат се по-интересни теми и важни като,примерно коя крушка и как да сменим или защо ми влиза въздух през отвореното стъкло :) ,айде със здраве и успех от мен!!!!!
Ти сам си казал в първият ти пост,че не е "торк"!
Би ли споделил къде направи ремонта?торк,масло,филтри,работа=1400лв?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 19 Мар 2014, 10:24
Маслото си го е взел от приятел,друг приятел му е направил свалянето и качването на кутията и е изпратил торка във Варна за ремонт. Горе може би е имал предвид че не преплъзва торка(както е по често срещания проблем). Аз повече се интересувам какви ще са последствията,дали ще е наред всичко за напред. А най-вероятно никой не е писал в темата защото не се е случвало досега на някой от колегите.
Мнение от lubo7 » 19 Мар 2014, 10:29
Казах че не е торк ,защото всички познати до сега симптоми при мен ги нямаше,точно затова казах че наблягам на симптома като нов и непознат.Направих го в Пловдив ,майстора се казва Данйо,рециклиране в Варна 800лв,труд 250лв,картер 175лв и масло 10литра 150 лв Максус за 6-степени скоростни кутии на БМВ.Забравих смених и датчика за маслото защото беше пукнат 35лв.
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 19 Мар 2014, 10:49
Atsalov написа:Маслото си го е взел от приятел,друг приятел му е направил свалянето и качването на кутията и е изпратил торка във Варна за ремонт. Горе може би е имал предвид че не преплъзва торка(както е по често срещания проблем). Аз повече се интересувам какви ще са последствията,дали ще е наред всичко за напред. А най-вероятно никой не е писал в темата защото не се е случвало досега на някой от колегите.
Мнение от lubo7 » 19 Мар 2014, 10:59
toncho83 написа:
Колега написах всичко подробно ,но по късно ще се публикува явно. :)
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 20 Мар 2014, 10:23
lubo7 написа:Казах че не е торк ,защото всички познати до сега симптоми при мен ги нямаше,точно затова казах че наблягам на симптома като нов и непознат.Направих го в Пловдив ,майстора се казва Данйо,рециклиране в Варна 800лв,труд 250лв,картер 175лв и масло 10литра 150 лв Максус за 6-степени скоростни кутии на БМВ.Забравих смених и датчика за маслото защото беше пукнат 35лв.
Наистина е непознат симптома.Ако и още някой сподели подобен проблем и се окаже "торк",ще го допиша като евентуална причина за "торк" в темата за хидротрансформатора.
Мерси за инфото
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 20 Мар 2014, 14:44
Това в какво положение на скоростния лост го правеше?
Мнение от lubo7 » 20 Мар 2014, 16:09
memorex написа:
На D,R и на S,го правеше.
Назад към Е60/Е61
