Въпрос към колегите с ръчни скорости за икономайзера
13 мнения
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Забелязах вчера нещо много странно,когато освободя от скорост колата по време на движение и я пусна по инерция стрелката на икономайзера вместо да пада към нулата започва плавно да се движи на горе.
Колкото по дълго се движа по инерция толкова стрелката отива по на горе и накрая се спира в горния край на 20
.В момента в който натисна спирачката обаче и колата спре стрелката пада или на нула или на пет.Някой имал ли е този проблем, какво да проверя
Миналата седмица я четохме всичко тогава беше ОК. А и ми вдигна разхода на 14 в града
Re: Въпрос към колегите с ръчни скорости за икономайзера
Няма как колата като е на свободна да ти стой на 0
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
тва е нормално и все пак е моментен нали не мислиш че реално толкова ти гори
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
някъде тук бях видял седния подпис:
"Американски форум: задаваш въпрос и ти отговарят
Руски форум: задаваш въпрос, и отсреща ти задават няколко въпроса
Български форум: задаваш въпрос, и всички ти обясняват колко си тъп"
не е истина колко е вярно това. и за съжаление тези които обявяват другите за тъпи, нито са разбрали въпроса, нито имат представа за какво говорят. просто докато се чудят с какво да се занимават, се изплюват в нечия тема.
da6ip написа:някъде тук бях видял седния подпис:
+100!
а по темата мисля, че е нормално поведението на стрелката. E60-ката ми е автоматик, но на E34-ката с ръчни скорости стрелката се дължи по-подобен начин, доколкото съм забелязал.
- badjo E60
Да но преди в момента в който освободя от скорост стрелката падаше на нулата а сега тръгва в обратна посока,а и разхода се вдигна.
Извинявай, но не разбрах какво точно има да се дообяснява
Стрелката на икономайзера показва моментния разход. Когато е на свободна колата, двигателя има нужда все пак от някакво количество гориво, за да работи и не се смята л/100км, а л/1час.
Колегата ако иска да се пусне по байр надолу на скорост - тогава стрелката ще стой на 0, защото не е нужно гориво, когато има инерция.
Така добре ли е?
badjo E60 написа:Да но преди в момента в който освободя от скорост стрелката падаше на нулата а сега тръгва в обратна посока,а и разхода се вдигна.
като се движиш по-бързо (например над 50 км/ч) би трябвало да пада към нулата, а като е по-бавно - отива към максимума.
предполагам, че си карал повече на градско и на къси разстояния, затова се е вдигнал разходът. и моя е стигал до 14.
едва ли има нещо общо с движението на стрелката - много внимание й обръщаш
- badjo E60
По време на спускане извън градско,никва промяна.Стрелката направо се е забила в горния край.Кой датчик е отговорен за това
карам Е60 530Д - ръчна кутия! като изключа от скорост и карам по инерция - стрелката на разходомера клони към нула. мисля че това е нормалното! карал съм доста други бмв-та и при всички е така. но няма връзка с това да ти харчи повече, нали оборотите не се форсират! и мойта в момента лапа около 13л в града, ако това те успокоявал
- sandini
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2004 530i, 6MT
- Мечтае да кара: all M cars
Здравейте колеги!
Карам 530и с ръчни предавки. До сега всички коли със моментен разходомер, които съм карал, са показвали следното, когато се движа по инерция на неутрална:
- колкото е по-висока скоростта, толкова е по-нисък моментния разход, но не може да бъде 0
- колкото е по-ниска скоростта, толкова е по-висок моментния разход
При каране по инерция на предавка, разхода зависи от това дали има някакво натоварване на мотора да поддържа скоростта или служи за убиване на скоростта. При каране по инерция на предавка, когато мотора се използва за спирачка, разхода на гориво е 0 или пренебрежимо малък.
Продавам:
18" Джанти за Е46 и Е85 - viewtopic.php?f=132&t=293507
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
sandini написа:Здравейте колеги!
мн точно казано
13 мнения
