Изправяне на малки вдлъбнатини без пребоядисване?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 03 Мар 2011, 12:10
Става въпрос за малките вдлъбнатини по вратите, които се получават когато на паркинга до вас е спрял олигофрен или някоя вулва хипнотика. Искам веднъж само да хвана някой в този момент :bang:
Има разработен метод "dent repair": с едни метални инструменти отвътре на вратата или капака много прецизно се изправя метала. Става перфектно, но не знам в България кой го може?
Някой има ли опит с тази фирма?
http://paintfill-carding.com/contactus_bg_bg.html
Или с друга подобна фирма или майстор? Основното е да има опит и да работи качествено.
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Re: Изправяне на малки вдлъбнатини без пребоядисване?
Мнение от TPAKTOP » 03 Мар 2011, 16:58
Ами един колега(фирмата) има опит мисля че точно със същата фирма! Не съм много сигурен дали е точно същата но се намираше в уличките зад 1-во РПУ! До колкото помня изправяха със вакум и се получаваше много добре! Единствение проблем беше че не можеха да изправят ако щетата е върху ръб! Гарантирам ти че колата му се оправи! И ттрябва да си много сигурен че вратата ти не е с кит че ще трябва да боядисваш след това!
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 05 Мар 2011, 20:09
da6ip написа:...някоя вулва хипнотика...
хахаха... чак сега се зачетох :mhihi: :mhihi: :mhihi:
от такива същества спасение няма...
по темата... тия пичове да вземат да си оправят сайта, че като го гледам какъв е шит и колко е съдържателен, никога няма да отида при тях :no:
по въпроса за вдлъбнатините, има специализирани инструменти, които изправят такива вдлъбнатини на принципа на вендузата, например вдлъбнатини от градушка и други такива.
на мен са ми изправяли вдлъбнатини, но след това са пребоядисвали, тъй като лакът почти винаги се нарушава.
Мнение от da6ip » 14 Мар 2011, 10:43
Трактор: мерси, явно могат да си вършат работата, ще мина да видя какво могат да ми предложат..
@ндро: това с вендузата е друго, мисля че е за по-големи вдлъбнатини. това за което говоря е за малки поръбвания и съм го гледал на множество клипове от UK и US. използват система от лостове и много прецизни върхове. първо свалят кората на вратата, после закрепят здраво и супер прецизно конструкцията отвътре на вратата, така че върхът на "лоста" да е насочен точно към центъра на вдлъбнатината, и после с различни по форма "остриета" и с бавно и прецизно навиване на резбата на лоста изправят обратно вдлъбнатината. работата е супер пипкава и изисква най-вече опит у майстора. което често у нас е дефицит :lol:
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 14 Мар 2011, 10:49
моля пусни линк да видя за какво става дума... че не ми работи термостатът (не мога да загрея) :mhihi:
Мнение от da6ip » 14 Мар 2011, 12:35
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 15 Мар 2011, 21:43
Интересна тема. Сподели ако се решиш да ти правят колата някъде и си доволен от крайния резултат, че и аз една доста прилична вдлъбнатина на пасажерската врата.
Мнение от TPAKTOP » 15 Мар 2011, 22:27
Само да ви кажа за този мой колега беше много доволен! Няма напуквания и разни мизерии! Хората са професионалисти и са му казали с точност кое може да се оправи и кое не! Естествено колата не трябва да има кит по детайла който се ремонтира! Само не знам защо не си го заведете като щета? Да си имате възл. писмо пък оттам нататък като ви пишат "ремонт и боядисване" ще може да си правите експерименти спокойно! Не дай си Боже да се получи някакъв гаф и след това ще си платиш всичко сам! Има клауза за отказване на претенция поради немърливост от страна на собственика!
Регистриран на: 15.07.2010
Мнение от KAG » 18 Мар 2011, 10:17
относно фирмата за която става въпрос - познавам ги и смея да кажа, че се справят много добре! Доколкото знам дори е единствената фирма с тази дейност, или по преди година беше така.
Ако някой се интересува нека ги потърси - ще ви кажат със сигурност какво може да се направи и какво не, но мисля, че всичко което е без ръбове се оправя - без кит и други такива щуротии.
Доколкото знам имам договори с голяма част от официалните дилъри в страната на повечето марки - отстраняват разни дребни дефекти, получени при превоза на новите коли.
Относно персонала - някои са минали разни обучения във Франция и доста често пътуват именно там и в Германия - главно след градушки :)
Дано да съм бил полезен с нещо:)
Поздрави
Мнение от da6ip » 20 Мар 2011, 17:15
благодаря за включвнето KAG!
ето и още един пример какво е възможно със съответните умения: :yes:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=207914
Назад към Е60/Е61
