Понякога ми пада акумулатора Е92 330д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.10.2026
Мнение от Hristov2222 » 04 Окт 2026, 22:55
Здравейте, колеги!
Имам странен проблем с тока. Понякога карам колата всеки ден и няма проблеми, друг път стои със седмици даже и месец и пак пали нормално. Случва се обаче и да я оставя вечерта, и на сутринта акумулатора е напълно свален, също така понякога го прави в два-три последователни дни или през ден. Акумулатора е нов, алтернатора е рециклиран и зарежда в норма. Проверяваме за утечка няколко пъти, но не намираме нищо. Проблемът изглежда напълно случаен. Колата има CarPlay и се чудех дали не е от него и каква би била връзката да е само понякога. Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели как се е справил с него. Благодаря!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Понякога ми пада акумулатора Е92 330д
Мнение от zvetiko » 05 Окт 2026, 16:46
Колега, не може да откриеш утечка, която я няма в момента на търсенето. Много често проблема е в нещо, което е вързано допълнително, затова правилно си се насочил към CarPlay. Евентуална насока е записана грешка в някой модул. Може да помислиш за някаква дистанционна сигнализация когато напрежението падне, а при теб спада е драстичен, и тогава да видиш какво се е активирало- виждал съм как на третия час след изключване на контакта се самоактивира от нищото въртенето на диска на мултимедията.
Мнение от Hristov2222 » 06 Окт 2026, 10:23
Благодаря за съвета!
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 08 Окт 2026, 15:25
Дръпни буксата на модула за карплей и виж как е и дали ще пада. Както е написал колегата, най-честият проблем с тия китайци.
Назад към E90/E91/E92/E93
