Омасляване около капачката на маслото.
3 мнения
Здравейте! Имам един доста досаден проблем свързан с омасляване около капачката на маслото. Смених капачката първо с такава автърмаркет - омаслява. Купих си оригинална пак омаслява. Същия проблем между другото имам и с уплътнението около датчика на велвтроника - пробвах едно тече, пробвах друг тече, сложих оригинално пак тече. Има нещо интересно свързано с капака на клапаните... Предния собственик някога го е сменял и е сложил такъв с вграден клапан за картерна вентилация като в същото време е налична и фабричната картерна вентилация под всмукателния колектор която смених изцяло т.к. беше пред разпад и в момента реално са налични два клапана за картерна вентилация. Възможно ли е това да оказва някакво негативно влияние или самия капак нещо да се е поизметнал вече и да не пасват добри и капачката и уплътнението?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Омасляване около капачката на маслото.
Колега, сложи правилния капак на клапаните, оригинален клапан за картерна вентилация- да се надяваме, че това е бил избора ти при смяната му и проблема ще се реши. Високото картерно налягане може да ти създаде не само декоративни проблеми.
Капака ще го сменя, поръчал съм го. За клапана на картерната вентилация обаче сложих комплект на Феби... За съжаление едва когато го монтирах и се зачетох из нета след няколко дни видях, че преобладаващите мнения бяха да се ползва оригинален такъв.
3 мнения
