M47 не върви след смяна на турбо
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.04.2022
Мнение от k1b3r » 24 Яну 2026, 21:08
колата ми е BMW E90 320d, 163 к.с., 2005 г. След смяна на турбината с чисто нова, оригинална Mitsubishi, автомобилът не върви както преди със старата. Вече съм изминал около 6000 км с новата турбина и проблемът се проявява периодично – ту върви, ту не.
Тъй като турбината имаше 1 година гаранция, я изпратих за проверка. След това ми беше изпратена нова турбина, но проблемът остана същият. Освен това, при втората турбина, след гасене на двигателя или при първото отваряне на вратата, започва да се чува някакъв звук, подобен на тиктакане на часовник.
Моля за съвет къде да търся проблема. Възможно ли е автомобилът да е имал някакъв софтуер преди това? Не съм сигурен. Имам колата от около 1 година и наскоро разбрах, че е на около 550 000 км. Ако смятате, че е необходима софтуерна настройка, моля да ми препоръчате специалист.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 21.12.2024
Местоположение: гр. София
Кара: e60 530xd
Мечтае да кара: g30
Re: M47 не върви след смяна на турбо
Мнение от Aleksandar.7 » 26 Яну 2026, 0:03
След всяка смяна на турбо или актуатор се прави настройка/ремап на всичко от е60/е90 и моделите нагоре.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 26 Яну 2026, 10:40
Диагностиката какво показва? Ремап и да е имала, тя го има сега. Нова турбина досега не съм купувал е незнам с нов блок(актуатор) ли идва или си още със стария. Ако е останал стария е много вероятно там да е проблема, но той записва грешка и се хваща на диагностика.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Мнение от k1b3r » 26 Яну 2026, 17:54
Идва си с актуатор. На диагностиката не показва нищо
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 27 Яну 2026, 18:32
Aleksandar.7 написа:След всяка смяна на турбо или актуатор се прави настройка/ремап на всичко от е60/е90 и моделите нагоре.
Турбината идва готова и настроена. Не се прави нищо след това.
Кара: e60 530xd
Мечтае да кара: g30
Мнение от Aleksandar.7 » 28 Яну 2026, 23:37
Kroki написа:
Ако втора ръка от друга кола се.
Мнение от k1b3r » 31 Яну 2026, 10:21
Така хора днес вече наби някакви грешки имам insta/inpa и наби грешки в актуатора та пак ако може да ми предложите някакъв сервиз от Гоце Делчев съм мога да я откарам в сервизи посока Благоевград и София също мога и до Пловдив ако си зазаслужава.
Това са грешките:
0044CC – DDE: Charge-air pressure actuator
004530 – DDE: Charge-air pressure control, control deviation
Мнение от k1b3r » 18 Фев 2026, 10:39
Здравейте реших почти проблема със смяната на клапанчето на турбото и маркучите където влизат в него сега колата вече не набива грешки но като подам рязко газ и пак изчезва турбото трябва да върна педала и пак да го натисна и тогава идва от какво ли може да е? Забелязах че го прави по рядко когато загрее колата или тръгна на дълъг път.
Назад към E90/E91/E92/E93
