Проблем с дебитомер N52B25
3 мнения
Здрсвейте колеги имам Е90 с N52B25.след доста ремонти и смяна на части го върнах към някакъв нормален живот,но от време на време при дълго каране и при ускорение записва дебитомера.Смених го с нов нямаше проблем скоро пътувах и видях,че на 2500 обората пак го е записала,но грешката беше останала като не активна,нещо моментно се бърка от време на време.Някой имал ли е подобен проблем и как се е справил с него,ще съм благодарен за всяко мнение и насока!
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: Проблем с дебитомер N52B25
Mishka7a написа:Здрсвейте колеги имам Е90 с N52B25.след доста ремонти и смяна на части го върнах към някакъв нормален живот,но от време на време при дълго каране и при ускорение записва дебитомера.Смених го с нов нямаше проблем скоро пътувах и видях,че на 2500 обората пак го е записала,но грешката беше останала като не активна,нещо моментно се бърка от време на време.Някой имал ли е подобен проблем и как се е справил с него,ще съм благодарен за всяко мнение и насока!
Имах подобен казус с друга марка автомобил. Надух колата с пушек и се оказа, че има дупки в интейковете. Спореден мен няма да е лошо да пробваш и ти.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
h0r4ex написа:Mishka7a написа:Здрсвейте колеги имам Е90 с N52B25.след доста ремонти и смяна на части го върнах към някакъв нормален живот,но от време на време при дълго каране и при ускорение записва дебитомера.Смених го с нов нямаше проблем скоро пътувах и видях,че на 2500 обората пак го е записала,но грешката беше останала като не активна,нещо моментно се бърка от време на време.Някой имал ли е подобен проблем и как се е справил с него,ще съм благодарен за всяко мнение и насока!
Аз грешно съм описал.Грешката е че е малко въздуха
P1415 Mass or volume Air Flow too low!Като цяло съм сменил цялата переферия по мотора правих и главата че имах проблем с студения старт гасеше задните цилиндри,сега като връщам лентата на контакт със неиния си дебитомер и с нов vdo чете 10kg а не 0ла според мен може би това е драмата преди да правя главата от време на време пак записваше дебитомер,но не го отразявах,един път имаше паразитен въздух няма палене този мотор по други са симптомите.
3 мнения
