Въпрос за контролер на вакуума
4 мнения
Здравейте, колата е с m47 двигател и има проблем с ЕГР, предния собственик е затапил един маркуч с болче но не е изключен софтуерно. Сега аз ще сменя клапана, но маркучите са ми омотани и освен това имам спукан вакуум маркуч, който влиза в контролера на вакуума, който е над алтернатора.
Рових доста време в интернет и малко смесена информация намирам, на места пише, че контролера е само за ЕГР, но на места пише че контролира и актуатора на турбото на колата. Прикачам снимка, да видите как е в момента.
До колкото разбирам контролера има 2 тръбички, дясната идва от общата вакуумна линия от вакуум помпата, като тя подава вакуума. Вътрешната тръбичка (синьо с черно) е затапена, явно това би трябвало да влиза в клапата на ЕГР (над контролера)? Обаче в същото време, гледам че има и друг маркуч, до клапата, който не е вкаран...
И другото е, че този външния маркуч (входа към контролера) беше хем спукан хем изобщо не се държеше, с леко побутване излезе целия. Ще го сменя него с нов, но по-късно днес тъй като ще трябва да махна колектора.
Въпроса ми е, някой може ли да ми обясни кои маркуч какво точно прави, кой къде трябва да е и дали този контролер има общо с актуатора на турбото или е само за ЕГР? Този празния маркуч, в дясно на ЕГР клапата, дали е за вихровите или?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: Въпрос за контролер на вакуума
Този актуатор е само за ЕГР. Маркучът със синя лента е към ЕГР клапана, другият маркуч с оплетката (спукания) идва от розетката на вакуумната линия от вакуум помпата - под колектора. Ако елиминираш ЕГР, премахни целия актуатор и затапи изхода на въпросното маркуче чак на розетката. Така и така ще сваляш колектора... Свободното маркуче най-вероятно е за актуатора на вихровите клапи. Ако са премахнати, затапи и него на розетката.
А кой е за актуатора на турбото? В нета като проверя по номер пише че и към турбото управлява?
"01 Pressure converter 1 11747796634"
"датчик за налягане на турбо OE 11747796634"
- The Heartlistener
wdas написа:А кой е за актуатора на турбото? В нета като проверя по номер пише че и към турбото управлява?
Пак повтарям - този вакуумен актуатор отговаря САМО за ЕГР. При твоя мотор такъв вакуумен актуатор за турбото няма. Турбото ти е с електронно управление.
4 мнения
