Прекъсване при изкачване - bmw e90 2.0d 163 к.с.
7 мнения
Здравейте колеги, имам проблем с бмв е90 2.0д 163 кс - когато се движа по стръмен маршрут и сложа от 3та на 4та, някъде около 1800 оборота започва да прекъсва колата, газта съм я натиснал до долу а колата хълца сякаш давам газ и рязко отпускам. Това го прави до към 2100 оборота и след това вече спира да го прави.
До момента са затапени (или премахнати, нещо такова) вихровите клапи тъй като са били счупени и минахме дюзите на стенд, но и от тях не е явно.
Някой идеи?
Прикачвам и клипче да видите на моментния разход как го дава все едно пускам газта а през цялото време е натиснат педала до долу:
https://streamable.com/nyu7v0
Някой идеи?
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
Re: Прекъсване при изкачване - bmw e90 2.0d 163 к.с.
Горивен филтър сменял ли си?
Като я купих колата смених горивния филтър с чисто нов
Сменян е филтъра. ДПФ-а ако е запушен някаква лампа ще светне ли? Работи си напълно нормално колата само по нанагорнище го прави...
По принцип може да показва разни кодове за налягането на ауспуха, но ако нямаш сервиз които да провери, освен да го отвориш и почистиш не се сещам друго.
7 мнения
