Ниво на маслото Е90 320д 163кс!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.05.2018
Мнение от Fulgrum » 15 Апр 2025, 22:15
Здравейте колеги, вчера си смених сам маслото на колата, преди това е сменено от сервизи, направи ми впечатление, че при наливане на новото масло налях 5,3 литра като след това премерих нивото на маслото веднага на напълно загратя кола и изчакване 5 минути, нивото беше около един милиметър под максимума, това е веднага след смяна на маслото и каране около 30км. Днес сутринта на напълно студена кола измервам нивото на същото място и е малко над средата на щеката. Въпроса ми е 5,2 литра както е по спецификация на средата на щеката ли трябва да е по-принцип, защото на някои места дават, че трябва да се слагат 5,5 литра на този мотор?
Да разбирам ли, че 5,5 литра ако сложа ще е на максимум на щеката, а 5,2 на средата и да го наливам ли до максимум на студена кола?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Ниво на маслото Е90 320д 163кс!
Мнение от Kurtov » 15 Апр 2025, 23:48
Не се вталясвай, само гледай да нямаш теч.
Дали на средата, дали на максимума, няма значение.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 16 Апр 2025, 9:23
Ако имаш работещ DPF по-добре не слагай на максимума! Ако нямаш, може да сипеш до макс, но няма такова значение.
Предполагам знаеш, че масло се мери на двигател неработещ поне от 10-15 мин (според мен 5 е малко). Също така автомобилът трябва да е на равна повърхност. Дори и малък наклон напред щеката може да даде много по-ниско ниво и обратното. Ако имаш гараж, мериш само в гаража и никъде другаде!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Апр 2025, 12:56
Fulgrum написа:Здравейте колеги, вчера си смених сам маслото на колата, преди това е сменено от сервизи, направи ми впечатление, че при наливане на новото масло налях 5,3 литра като след това премерих нивото на маслото веднага на напълно загратя кола и изчакване 5 минути, нивото беше около един милиметър под максимума, това е веднага след смяна на маслото и каране около 30км. Днес сутринта на напълно студена кола измервам нивото на същото място и е малко над средата на щеката. Въпроса ми е 5,2 литра както е по спецификация на средата на щеката ли трябва да е по-принцип, защото на някои места дават, че трябва да се слагат 5,5 литра на този мотор?
Колега, между максимума и минумума, което е разлика от 1л, нивото е правилно. Един литър допустима разлика не предполага голяма точност в измерването. При смяна остави маслото да се източи напълно за около един час и без много да го разсъждаваш долей по спецификация. Ако няма някакви проблеми с двигателя, виж след няколко хиляди километра какво се случва. Ако има проблем, за който не знаеш няма да останеш неосведомен- има датчик за нивото на маслото, датчик за налягане на маслото.
Мнение от Fulgrum » 16 Апр 2025, 13:08
Днес отново на студена кола измерих нивото и пак си беше малко над средата.Проверих го и на напълно загряла кола, изчаках 15 минути и нивото отново си беше малко под максимума. Може би поради температурното разширение се случва това.За сега ще го оставя така, защото ако налея 5,5л на гореща ще отиде над максимума, което не е ок, а и съм с ДПФ.
Поне стана ясно,че по спецификация ако се слага 5,2л. нивото трябва да е посредата на щеката, а при наливане на 5,5л ще отиде на макс. Затова и в книжката си пише,че нивото трябва да е между минимума и максимума.Проверих пробката за теч и всичко е сухо, няма и никакви други течове по мотора.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 23 Апр 2025, 20:54
На едно и също място ли беше паркирана колата, когато си проверил на студено и на топло? Ако не, значи разликата е от наклона на колата. Казах ти-дори и леко да е наклонена напред показва много по-ниско ниво, ако е наклонена назад, много по-високо. Затова аз си проверявам маслото само и единствено в гаража и на студен двигател. Иначе само от температурно разширение не вярвам да покаже такава разлика. Даже при мен обикновено е обратното при горещ двигател показва малко по-ниско ниво, но предполагам е защото не се е оттекло хубаво. Също така винаги дърпаш щеката, избърсваш с парцал, пъхаш я докрай и вадиш и това е вярното ниво. Никога нивото при първо вадене на щеката не е вярно. На моята щека пък примерно от едната страна на щеката следата идва над средата, от другата следата е под средата. Аз приемам по-високото ниво, защото вероятно щеката се потапя под ъгъл.
Мнение от Fulgrum » 27 Апр 2025, 15:15
NGneer4eto написа:На едно и също място ли беше паркирана колата, когато си проверил на студено и на топло? Ако не, значи разликата е от наклона на колата. Казах ти-дори и леко да е наклонена напред показва много по-ниско ниво, ако е наклонена назад, много по-високо. Затова аз си проверявам маслото само и единствено в гаража и на студен двигател. Иначе само от температурно разширение не вярвам да покаже такава разлика. Даже при мен обикновено е обратното при горещ двигател показва малко по-ниско ниво, но предполагам е защото не се е оттекло хубаво. Също така винаги дърпаш щеката, избърсваш с парцал, пъхаш я докрай и вадиш и това е вярното ниво. Никога нивото при първо вадене на щеката не е вярно. На моята щека пък примерно от едната страна на щеката следата идва над средата, от другата следата е под средата. Аз приемам по-високото ниво, защото вероятно щеката се потапя под ъгъл.
Нивото го измервам на едно и също място на колата. Реално разликата между топло и студено да е 100-200мл, поне така изглежда на щеката, може и да е по-малко. И при мен на щеката има от едната страна по-високо ниво отколкото от другата страна, но аз приемам по-малката, може би там е грешката в отчитането. Иначе маслото го измервам като извадя щеката, избърсвам я хубаво и я потапям втори път и тогава като я изкарам отчитам нивото. , всичко е точно както го описваш. Ще пробвам да отчета по-високото ниво на щеката на топло и студено и ще видя дали има разлика.
Мнение от Fulgrum » 01 Май 2025, 10:52
Тези дни установих, че това което описва колегата NGneer4eto и което забелязвам и на моята щека, а именно, че при отчитане на нивото на маслото от единия край на щеката нивото е по-високо от другия, се получава най-верочтно от това, че колата не е на напълно равно място. Няма причина германците да измислят щека която да влиза под наклон и да те бърка в показанията. Тя си влиза вертикално, просто колата е разположена на лек наклон. Това може да се получи и при не равномерно напомпани гуми примерно, има доста фактори които влияят. Това го установих, като закарах колата на друго място, което съм сигурен, че е почти иделано равно и на това място разлика в нивата на щеката нямаше от единия и от другия край, т.е се изравниха. Затова ако установите, че има голяма разлика между нивото на маслото от единия и другия край най-вероятно колата е под голям наклон и правилното отчитане в този случай е разликата между двете нива и се получава горе-долу реалното ниво. А разликата в нивото на маслото между топла и напълно изстинала кола се дължи на топлинното разширение, то няма как да няма такова, всяка течност има коефициент на топлинно разширение, но трябва да е минимално.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 08 Май 2025, 12:31
Fulgrum написа:Тези дни установих, че това което описва колегата NGneer4eto и което забелязвам и на моята щека, а именно, че при отчитане на нивото на маслото от единия край на щеката нивото е по-високо от другия, се получава най-верочтно от това, че колата не е на напълно равно място. Няма причина германците да измислят щека която да влиза под наклон и да те бърка в показанията. Тя си влиза вертикално, просто колата е разположена на лек наклон. Това може да се получи и при не равномерно напомпани гуми примерно, има доста фактори които влияят. Това го установих, като закарах колата на друго място, което съм сигурен, че е почти иделано равно и на това място разлика в нивата на щеката нямаше от единия и от другия край, т.е се изравниха. Затова ако установите, че има голяма разлика между нивото на маслото от единия и другия край най-вероятно колата е под голям наклон и правилното отчитане в този случай е разликата между двете нива и се получава горе-долу реалното ниво. А разликата в нивото на маслото между топла и напълно изстинала кола се дължи на топлинното разширение, то няма как да няма такова, всяка течност има коефициент на топлинно разширение, но трябва да е минимално.
Да ама не баш. Аз меря всеки път в гаража, където е идеално равно - мерил съм пода с нивелир. А пък 0.1-0.2бар разлика в гумите да ти накланя колата - не е сериозно. Моите така или иначе ги следя и коригирам с помпичка от Тему през две седмици са почти еднакви. Проверявам щеката и от едната страна маслото на 2/3, от другата на малко под половината. Моят двигател е N57 и може да има по-голям наклон, но едва ли е голяма разликата с М57, като на Е46-цата ми беше подобно. Та бяха ми казали да гледам горната черта и бях взел да потапям щеката докрай, изваждам я леко, завъртам я на 180 градуса и пак я потапям докрай. Така показва добре, ама ми казаха, че можело така да я счупя, че се случвало. И все още не знам дали е напълно вярно. Иначе даже на 2/3 датчика ми показва max. Пада една чертичка като падне под 2/3 високото ниво на щеката, а ниското е малко над 1/3 някъде. А когато на датчика е на min и излиза лампата на Аладин - на щека е едната страна 1/4, другата страна почти на 0(мин).
Назад към E90/E91/E92/E93
