Проблем с N53B30
4 мнения
- Pavel_Krustev
- Регистриран на: 18.03.2025
Проблем с N53B30
Здравейте колеги, отскоро притежавам BMW e91, 325i xDrive. След като запаля колата на студен старт ми дава грешка на 3ти цилиндър, свети чека на двигателя и мотора работи неравномерно. Смених свещ, бобина и инжектор, но няма никаква разлика. Някой може ли да сподели мнение, ако е имал подобен проблем. След като колата поработи 5-10 минути, гася и паля отново и нямам никакъв проблем. Чека не свети, колата работи равномерно и всичко е наред.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Проблем с N53B30
Какви части сложи? Ако дюзата е втора ръка, не разчитай, че работи.
Иначе, размени ли по нещо на другите цилиндри, за да видиш от кое точно е?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Pavel_Krustev написа:Здравейте колеги, отскоро притежавам BMW e91, 325i xDrive. След като запаля колата на студен старт ми дава грешка на 3ти цилиндър, свети чека на двигателя и мотора работи неравномерно. Смених свещ, бобина и инжектор, но няма никаква разлика. Някой може ли да сподели мнение, ако е имал подобен проблем. След като колата поработи 5-10 минути, гася и паля отново и нямам никакъв проблем. Чека не свети, колата работи равномерно и всичко е наред.
Колегите са ти задали някои въпроси, ако там всичко е правилно, може да бъде електрически проблем, проблем с модула на двигателя.
4 мнения
