Заключване и отключване от дистанционните БМВ Е91
5 мнения
Здравейте от скоро имам е91 и колата не се отключва и заключва от бутоните на ключа ,отключвам и заключвам с ключето при което се затварят и отварят 3 от вратите без предна дясна ,на нея трябва да свалям палчето ,сигурно и е развалена бравата възможно ли е от това да не отваря и затваря от дистанционното
Иначе колата има радио и проверихме антената ,платката която е под спойлера на третия стоп и всичко е сухо няма влага , с баща ми открихме скъсан кабел и други оголени в маншона където минават отдясно към колонката на пета врата , запоихме ги но пак не се заключва и отключва от бутоните на ключа , някой може ли да помогне , Благодаря.
Re: Заключване и отключване от дистанционните БМВ Е91
Имам подобен проблем до преди 10мин се се мъчих,смених антенния модул колата продължава да не се отключва и заклюва,проблеми с радиото нямам.Интересното при мен е че до преди месец колата се отклчваше и заключваше на другия ден пак спираше да реагира на ключа после пак се оправяше и така близо 1месец докато не дойде момента в който от 10дни си я заклювам само и единстванп ръчно.Намерих модул смених го 1час на студа и накрая брадва
Ще гледам кабелите как са утре
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
батерия ключ ?
По принцип най-лесно и най-евтино е да се почне от смяна на батерията в ключа - дори да не е от нея, на тези години тя си е в края на жизнения път, така че не е грешка да се смени. После ако не се оправят нещата, карайте нататък към по-сложното, по-трудоемкото и по-скъпото!
+1 за смяна на батерията в ключа и профилактика на връзките на централното отключване в пасажерската врата.
BMW 320i, 2005, 150hp
5 мнения
