Valvetronic
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.09.2024
Valvetronic
Мнение от Caruhubhaskovo » 30 Окт 2024, 11:13
Здравейте е90 N46
Колата има сменен eccentric shaft sensor но valvetronic не работи тъй като дори и адаптация не мога да му направя. Направохме проверка на valvetronica както ista казва всичко нормално. След това му дадохме от акумулатор 12 волта също работи. Интересното е че когато видим колко ток идва от компютъра до valvetronic идва само 1 волт до максимум 4 волта. Въпроса е дали това е от компютъра дали е от окабеляването(макар че цялото е гледано и изглежда добре)или новия сензор не работи
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Valvetronic
Мнение от The Heartlistener » 30 Окт 2024, 20:43
Освен всичко друго, за валвтроник моторчето има бушон и реле в кутията на еку-то.
Re: Valvetronic
Мнение от Caruhubhaskovo » 30 Окт 2024, 20:56
Бушона и релето работят
Re: Valvetronic
Мнение от Caruhubhaskovo » 30 Окт 2024, 21:02
The Heartlistener написа:Освен всичко друго, за валвтроник моторчето има бушон и реле в кутията на еку-то.
Гледани са работят
Re: Valvetronic
Мнение от The Heartlistener » 31 Окт 2024, 16:54
Сервомоторчето се активира директно от ЕКУ-то. Явно това не се случва. Ката я гледате с ISTA никаква грешка ли не записва? Ако еку не получава информация от сензора за позицията на ексцентрик вала, то няма и да активира моторчето.
Re: Valvetronic
Мнение от Caruhubhaskovo » 31 Окт 2024, 18:01
The Heartlistener написа:Сервомоторчето се активира директно от ЕКУ-то. Явно това не се случва. Ката я гледате с ISTA никаква грешка ли не записва? Ако еку не получава информация от сензора за позицията на ексцентрик вала, то няма и да активира моторчето.
Единствено и само valvetronic adaptation като грешка и сензора е чисто нов vdo Siemens. На кутията пишеше континентал а и от колата свалихме същия сензор, така че и това го изключваме
Re: Valvetronic
Мнение от The Heartlistener » 01 Ное 2024, 16:53
От една от буксите на еку-то към моторчето излизат 4 кабела по 2.5кв. (2 червени и 2 кафяви), които после се събират в 2 по 4кв. - червен и кафяв. Проверете тези проводници ако не сте. Ако са в ред, остава причината да е в компа - транзистор.
Re: Valvetronic
Мнение от Caruhubhaskovo » 01 Ное 2024, 19:04
The Heartlistener написа:От една от буксите на еку-то към моторчето излизат 4 кабела по 2.5кв. (2 червени и 2 кафяви), които после се събират в 2 по 4кв. - червен и кафяв. Проверете тези проводници ако не сте. Ако са в ред, остава причината да е в компа - транзистор.
Кабелите са проверени и от тях не е. Шанса е или наистина компютъра или сенсора някви я да е дефектен
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: Valvetronic
Мнение от Guberkov » 23 Дек 2024, 12:17
Caruhubhaskovo написа:
1v от компютъра нищо не е, там трябва да имате 12v , вероятно драйвера в компютъра,който управлява моторчето е дефектирал щом сте прозвънили кабелите от компютъра до моторчето и датчика за позиция е здрав.
Назад към E90/E91/E92/E93
