Смяна на маховик и съединител
12 мнения
Здравейте, тъй като колага понякога притриса при тръгване, особено когато е по-студено времето, мисля, че е време да сменя съединителя и маховика. Въпроса ми е има ли някакви разновидности или е само 1 тип, тъй като искам да си го поръчам сам имам и място където да го сменя, но не искам да взема грешната част. Колата е 320д м47 163кс.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Смяна на маховик и съединител
Тва се купува по номер на рама
Да, то всяка част може по номера на рамата, мисълта ми е има ли варианти или не? Тъй като на предната ми кола, е46 имаше 2 варианта човека поръча и го връща... за това питам
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
И той затова ти казва че като го вземеш по рама няма да има драми ( почти сигурно )
Ами пак казвам,предния път майстор го сменяше и гледа рамата и пак го връща... няма ли начин да се провери като го сваля и тогава да поръчам?
- Ивайло Димов
Начи толку е гледал ,по номер на рама в специализиран софтуер или каталог тря излезе само един комплект.Пусни си рамата ,тук има колеги щи дадат ОЕ номер и вече по него ще търсиш -Sachs ,Valeo или LuK
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
wdas написа:Това е номера:
WBAVC31050KU35613
Един модел ми излиза на мен .
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Ивайло Димов
21207575556- за автомобили до
05.2014
21207626561
Това изкарвам аз ,диаметър 240 мм....други колеги нека кажат с точност.
05.2014
21207626561
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Има 2 номера, съответно 228 или 240 мм.
Най-добре като свалите вижте колко е и действайте.
Не забравяй да смениш и пинчето и пружинката.
- ивчо
Kroki написа:Има 2 номера, съответно 228
Който е за бензинови
- Kroki
- kroki_e_edin
Да не си почнал работа някъде, нали нямаше как?
12 мнения
