Проблем с ZF 6hp19 след смяна на масло
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 25.05.2013
Кара: BMW 325i N52
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Djaniko0o » 11 Апр 2024, 0:22
Здравейте! Автомобилът е на 190хил км до сега най-вероятно никога не беше обслужвана кутията. Автомобилът е n52b25a, нямах проблеми със автомата но реших да го обслужа. При смяната нямаше никакви боклуци или частици в маслото източихме го и сменихме филтъра и доляхме новото масло. След 2хил км при пълна газ на 4та при превключване се получава едно подритване няма значение дали е на D или DS. При направена диагностика установих, че грешката която получавам е torque
converter-clutch controlled - 4F86
transmission ratio sympton speed monitoring
При нормално каране нямам проблем, а само при по-агресивно шофиране.
Как да процедирам при тази ситуация…? Благодаря
"Бавно" е субективно понятие, което само ти си знаеш какво означава :mhihi:
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с ZF 6hp19 след смяна на масло
Мнение от ivanski_2 » 11 Апр 2024, 8:30
Често срещан проблем след смяна на маслото.
На твое място бих пробвал да флашна кутията на stage 2 което ще увеличи налягането в пакетите и има шанс да оправи положението.
Кара: BMW 325i N52
Мнение от Djaniko0o » 11 Апр 2024, 15:20
ivanski_2 написа:Често срещан проблем след смяна на маслото.
Благодаря по принцип не сме правили адаптации на кутията след смяна на маслото. А може ли да стане по-зле кутията след стейдж 2?
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 11 Апр 2024, 17:31
Без адаптации след смяна на масло, като цяло е нормално да не работи като хората.
Адаптациите се ресетват задължително след смяна. Та по-скоро почни от там.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 11 Апр 2024, 19:01
Пилев написа:Без адаптации след смяна на масло, като цяло е нормално да не работи като хората.
Спорено е много по темата.
НИТО 1 не успя да покаже сервизен бюлетин който да пише че трябва да се правят адапатации, напротив виждал съм автомобили как стават по зле след това.
Не, няма как да стане по зле от стейдж 2 със сигурност.
За справка и за 2-те измаше една голяма тема за торка в е60 подфорума където всичко е обсъждано много пъти...
Кара: BMW 325i N52
Мнение от Djaniko0o » 11 Апр 2024, 19:10
ivanski_2 написа:
Благодаря ще я разгледам темата. Относно това пречи ли ако се кара така автомобила. Така ли иначе при нормално каране няма проблем.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 11 Апр 2024, 19:38
Не, карай спокойно
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Апр 2024, 12:23
Ритането означава приплъзване, приплъзването е ускорено износване на кутията...
Колега, провери още един път дали е сложено правилното масло- най-добре да е оригинално, разликата между него и останалите е огромна. Провери правилно ли е нагласено нивото, съгласно инструкциите на BMW.
Кара: BMW 325i N52
Мнение от Djaniko0o » 12 Апр 2024, 15:37
zvetiko написа:Ритането означава приплъзване, приплъзването е ускорено износване на кутията...
Вече около 1000 км съм минал след последното приплъзване, карам колата и в спорт режим но за всеки случай отпускам газта при смяна от 4та на 5та. Флуида който сложихме е ZF lifeguard fluid 6. Смяната ми я прави човек който не сменя за първи път, смятам че няма да има грешка от негова страна.
Регистриран на: 14.12.2016
Кара: E39 525i, М54B25 ; E60 530i, M54B30
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от llcoolj » 24 Окт 2024, 23:40
Това не е вярно! Адаптации може да се пуснат след обслужване на кутията (смяна на масло, филтър капака, букса) , ако се демонтира мозъка за смяна на уплътнения намиращи се между него и кутията.
Назад към E90/E91/E92/E93
