Вредно ли е доливаето на масло?
4 мнения
Здравейте!Притежавам e90 325i и имам проблем с горенето на масло.За около 1300км ми гори 1литър.Въпросът ми е дали има някакъв проблем и е вредно за колата просто да си доливам масло или ремонта е задължителен.И ако трябва да си доливам да чакам да спадне до половината и тогава да долея или да изчакам да светне лампата и да долея направо 1 литър.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Вредно ли е доливаето на масло?
Ами много е дълго да се обяснява какво евентуално може да причини тоя разход. Заглавието не е формулирано правилно, само по себе си в твоя случай не е вредни да доливаш, а е задължително. Дали и докъде да падне кой ти каже, понякога с масло на максимума при скапани гумички и/или сегменти, разхода на масло се увеличава, но по принцип е по-добре да доливаш почти до максимума. Дали да правиш ремонт зависи от това какъв пробег мислиш да правиш на тая кола и дали да рискуваш да се счупи в теб, отделно и да я продадеш може да заробиш някой с нея ако не му кажеш за разхода.
При всички положения ще иска едни гумички тая кола, аз бих свалил главата скоро, не е спешно, ама като го отлагаш само ще става все по-голям разхода на масло.
А до каква цифра е възможно да стигне потенциален ремонт на тези гумички и сегменти?Знам,че зависи от майстора и работата,но все пак ориентировъчно?
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Atanas_p написа:А до каква цифра е възможно да стигне потенциален ремонт на тези гумички и сегменти?Знам,че зависи от майстора и работата,но все пак ориентировъчно?
До 1 литър на 1000км. Поне аз на моята тогава го направих ремонта - отзад вече на място пушеше като Локомотиф.
Колкото по-рано, толкова по-добре защото проблема има и други аспекти освен колко масло ти изчезва и доливаш и се задълбочават повече нещата , като нагар в горивните камери, заджиздване на катализаторите и така нататък ....
Като пари 500-600лв. , зависи от стандарта на живот и работата на майстора - може при някои и до 800-1000 да си поискат
Имай впредвид и частите,които е хубаво да се сменят с този ремонт освен гумичките на клапаните, като комплект гарнитури на капака на клапаните и ако има проблемни о-пръстени и т.н. , от това също доста ти зависи крайната цена.
4 мнения
