Проблем след смяна на вакуум помпа
6 мнения
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Здравейте колеги.
Колата е 320д 163коня.
Реших да сменям това уплътнение на вакуум помпата.
Ппоблема е ,че не я свалих от главата,а реших да развия четирите болтчета на капака .
Извадих капака,смених уплътнението,сглобих обратно,като наместих пластините.
Запалих и се чу лек метален удар, веднага изгасих мотора.
После свалих пак помпата и като я отворих ,вътре беше огъната металната пластина около вала на помпата,който се зацепва за разпределителния вал,а въртящите пластини счупени.
Вероятно не съм ги поставил правилно и е превъртяла помпата.
После монтирах нова помпа.
Но колата много трудно запали и работеше много грубо и шумно.
Явно нещо се е строшило в мотора.
Та въпроса ми е ,има ли този мотор защита на клапаните и какво може да се е случило?
Според майстора,вероятно кобилици е счупила.
Проблема е ,че могат да я отворят в края на месеца,а до тогава само мога да гадая.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем след смяна на вакуум помпа
Колега, не може да се гадае къде се е разхождало и какво е направило счупеното парче метал от зацепването на помпата. По принцип се сменя само един О-пръстен, като за целта се сваля помпата. Уплътнението, което е под 4-те винта е с квадратен профил и поне аз не съм го виждал като резервна част.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Сменят се 2 пръстена. Единия го няма по схемите и е по размер.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Почти съм убеден, че и уплътнението с квадратния профил вече се намира като резервна част. Даже по спомен колегата Crank от ютуб го продаваше май.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
ceco_kd написа:Почти съм убеден, че и уплътнението с квадратния профил вече се намира като резервна част. Даже по спомен колегата Crank от ютуб го продаваше май.
Потвърждавам, аз го купих от него и ги смених и двете на помпата - доста време мина вече и няма никакъв теч. Тогава се поинтересувах и се оказа, че помпата не трябва да се чисти от маслото вътре в нея - излъска ли се, при монтаж има голяма вероятност да се счупи...
- denislav3215
- Регистриран на: 4.07.2017
Много вероятно да ти е прескочила зъб на изпускателелният вал
6 мнения
