Проблем с оборотите бмв 325i
2 мнения
Здрсвейте. Колата ми е bmw 325i 218кс 2005 год. От скоро ми светна чека и на място колата държи високи обороти между 1-1.5. А на по студен двигател се качва до 1,1.5 и пада дори гасне понякога. Мотора работи малко по различно и чека свети постоянно. На диагностика излизат 4 грешки едната от която е дебитомер, когато изтрия грешката за дебитомера чека гасне, но странното е че го смених с няколко здрави и отново излиза грешката. Та въпроса ми е на някой случвало ло му се етакова нещо и дали е възможно всичко да е вързано и с другите грешки и ако някой знае какви са и какво да се смени ше съм благодарен.
Грешките са:
1. 2F9A - Сензор заатмосферно налягане комуникация(прекъсва)
2. 2D06 - Въздушен дебитомер - прекъсва
3. 2D0F - Сигнал за измерване на въздулния поток- прекъсва
4. Охлаждане термостатна характеристика, активиране - прекъсва
Грешките са:
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем с оборотите бмв 325i
Rokinnzor написа:Здрсвейте. Колата ми е bmw 325i 218кс 2005 год. От скоро ми светна чека и на място колата държи високи обороти между 1-1.5. А на по студен двигател се качва до 1,1.5 и пада дори гасне понякога. Мотора работи малко по различно и чека свети постоянно. На диагностика излизат 4 грешки едната от която е дебитомер, когато изтрия грешката за дебитомера чека гасне, но странното е че го смених с няколко здрави и отново излиза грешката. Та въпроса ми е на някой случвало ло му се етакова нещо и дали е възможно всичко да е вързано и с другите грешки и ако някой знае какви са и какво да се смени ше съм благодарен.
Грешките са:
2F9A не е датчик за "атмосферно налягяне", а е датчика за външната температура който подава данни на таблото.
Ако може да се вярва на това с което четеш, то и за двете грешки касаещи дебитомера излиза че сигнала прекъсва, което може да е проблем с кабелите, буксата, пиновете и т.н.
Последната грешка явно трябва да е за нагревателя на термостата за принудителното му активиране. И да е изгорял нагревателя, термостата си работи като обикновен такъв.
Най-добре закачете колата с BMW диагностика, иначе доста неясни и глупави определения може да се прочетат.
2 мнения
