Проблем с подгрев на седалка
7 мнения
- Denislav7777
- Регистриран на: 23.08.2022
- Кара: М57
- Мечтае да кара: По къра
Здравейте, подгрева на седалката отказа от нищото.Когато цъкна копчето за подгрева на шофьорската седалка само святкат 3те лампички за 1 секунда и изгасват, в същото време на натискане на копчето се чува леко цъкане от към седалката.Винаги си го пускам само на 1ва степен подгрева.На дясната седалка подгрева работи без проблем.Ако някой е имал същия проблем нека сподели или ако мисли от какво може да е.Седалката не се мърда никога и не вярвам кабелите отдолу да са се прекъснали, движи си се без проблеми седалката, там не е засегнато нищо.Е92 е колата
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Re: Проблем с подгрев на седалка
Прегледай хубаво жълтата букса под седалката и модула, който е закачен под седалката. Той е черен с 2-3 букси. Може да развиеш болтовете на седалката и да я облегнеш върху задната, за да ти е по-удобно. Понякога се разместват, например след автомивка ако са ръчкали с прахосмукачката отдолу
Но НЕ откачай букси преди да си свалил акумулатора. В нета дават бушон 3, 29, 32 и 49 за седалки с подгев, но ме съмнява да е от там, защото щеше да го прави и при двете седалки.
- Denislav7777
- Кара: М57
rhase написа:Прегледай хубаво жълтата букса под седалката и модула, който е закачен под седалката. Той е черен с 2-3 букси. Може да развиеш болтовете на седалката и да я облегнеш върху задната, за да ти е по-удобно. Понякога се разместват, например след автомивка ако са ръчкали с прахосмукачката отдолуНо НЕ откачай букси преди да си свалил акумулатора. В нета дават бушон 3, 29, 32 и 49 за седалки с подгев, но ме съмнява да е от там, защото щеше да го прави и при двете седалки.
По принцип по автомивки не ходя, аз си я чистя и долу никога не съм ръчкал под седалката за да съм прекъснал нещо, странното е че понякога тръгва за 5-6 секунди и изключват лампичките на копчето, понякога изключва за 1 секунда след включване.Набиват ми филма че вътре подгрева е прекъснат в седалката което силно ме съмнява ама не е изключено и така да е.Прегледах всичко отдолу изглежда че всичко е на мястото си.Ако е прекъснат самия подгрев вътре в седалката защо понякога тръгва за 5 секунди? Друг път изключва веднага
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Най-вероятно повредени реотани и окъсява някъде. На диагностика излиза
- Denislav7777
- Кара: М57
Преди малко подгрева тръгна за около 30 секунди, тъкмо взе да затопля и спря пак? Май няма да е изгорял реотан, иначе как ще затопля.
- rhase
Странна работа. На мен ми звучи като проблем с окабеляване или модул.
А как ти е акумулатора? Моят стария преди да умре изключваше подгрева и също вентилатора на парното духаше само на 1-ва степен.
- Denislav7777
- Кара: М57
rhase написа:Странна работа. На мен ми звучи като проблем с окабеляване или модул.
Дясната седалка подгрева работи идеално, пали си без никакви проблеми няма признаци за умиращ акумулатор
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: maidennn
