Е90 320d няма топло от пасажерската страна
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 16.07.2019
Кара: Е90 320d Stage 1
Мечтае да кара: F30 340i
Мнение от djoko621 » 22 Яну 2024, 19:09
Здравейте, колата е 320d M47 163. Правена е промивка за радиаторчето на парното беше перфектно. Клапите за 3-те зони работят отлично. Казаха ми че проблемът е от някакви други клапи. Ще свалям таблото, което ми стана ясно. Въпросът ми е, някой имал ли е подобен проблем и кое точно се сменя? Аз хубаво ще сваля таблото, но от там какво следва? Лятото при пуснат климатик и температура на минимум се получава подобно нещо, от моята страна духа лед, отдясно духа доста по-топло. Ясно ми е, че някоя клапа е забила.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Е90 320d няма топло от пасажерската страна
Мнение от pinko_23 » 23 Яну 2024, 18:11
Виж си допълнителната водна помпа може да не функционира.
Няма начин да няма начин
Мнение от djoko621 » 24 Яну 2024, 1:38
pinko_23 написа:Виж си допълнителната водна помпа може да не функционира.
Rest функцията ми работи, доколкото знам тази помпа точно за това отговаря.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 24 Яну 2024, 10:51
Тук няма общо с този проблем, реално нея я има заради rest функцията .
Иначе на проблема - залагам и аз на забил позициониращ мотор за клапа . Щом и лятото прави мизерии .
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 24 Яну 2024, 14:24
ивчо написа:
+1
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Регистриран на: 4.07.2017
Мнение от denislav3215 » 25 Яну 2024, 3:54
Къде се намира този позициониращ мотор и как може да достигнем до него? Ако се свали само жабката ще има ли видимост че и при мен е същото
Мнение от djoko621 » 26 Яну 2024, 18:37
ивчо написа:
Има ли как да ги проверя през ISTA/INPA? Разцъквал съм ги малко програмите, но нищо задълбочено. То и да ги проверя, не че ще мога да оправя нещо, по скоро да видя коя точно е забила.
Мнение от denislav3215 » 29 Яну 2024, 16:14
Аз го намерих къде е , свали жабката и мърдай градусите от лявата страна от 16 до 28 и се вижда едно рамо как мърда, ако е забил проблема ти е там
Назад към E90/E91/E92/E93
