Неработещи реотани на задното стъкло
6 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Колеги, от една седмица не ми работят реотаните на задното стъкло. Почти съм сигурен, че релето е заминало, защото при натискане на копчето спря да се чува онова леко цъкане от релето, а преди го чувах. Като включа копчето свети оранжевия диод, но прави впечатление, че не се изключва автоматично след известно време, както беше преди. Предполагам, че и това е свързано с релето. Проверих двата бушона, отговарящи за реотаните в бушониерата, но и двата са здрави. Порових се из нета и това, което разбирам е, че Е90 имат два модела бушониера, като при единия релето на реотаните К13 е на много лесно място, но в моя случай нямам реле в бушониерата и не знам къде да го търся. Моля за информация къде се намира релето, за да го сменя.
Колата е Е90 12/2017 г. 320D
Благодаря,
Благодаря,
Drift machine ....
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Неработещи реотани на задното стъкло
При LCI-тата доста релета са запоени за самата платка (под пластмасовия капак). Има "прозорчета" над тях. Ето къде е релето за реотаните K13:
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Благодаря за информацията, а да знаеш как се сменя след като е запоено? Възможно ли е изобщо?
Drift machine ....
- The Heartlistener
Да, разбира се, разпоява се и се сменя.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Дали знаете релето същото ли е като някое от тези?
https://www.autodoc.bg/hella/16164804
https://www.autodoc.bg/hella/7891599
Drift machine ....
- The Heartlistener
grudev написа:Дали знаете релето същото ли е като някое от тези?
Не, тези които си показал са стандартни релета за гнездо (цокъл).
Релето е с крачета за запояване:
6 мнения
