Проблем с оборотите при ИЗКЛЮЧЕН! климатик
3 мнения
Здравейте! Става въпрос за 320 ка е90 2005 година. Специално си направих регистрация за да споделя проблема, а именно -> когато спра климатика, изключа ли от скорост, било то тъкмо да паля колата или да чакам на светофар, оборотите почват да играят и евентуално колата гасне. При включен климатик е пушка, няма никакви проблеми, обслужена е преди две седмици, сменени свещи, филтри милтри, включително сменена верига. Колата има и газова уредба, но проблема е както на газ така и на бензин. Някой ако има опит с такъв проблем, да каже, че съм набил 3 бона ремонти в тая кошница, и не че ме бърка да си карам на климатик, ама ми е много дразнещо да знам, че съм заложник на климатика
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: Проблем с оборотите при ИЗКЛЮЧЕН! климатик
tsekov92 написа:Здравейте! Става въпрос за 320 ка е90 2005 година. Специално си направих регистрация за да споделя проблема, а именно -> когато спра климатика, изключа ли от скорост, било то тъкмо да паля колата или да чакам на светофар, оборотите почват да играят и евентуално колата гасне. При включен климатик е пушка, няма никакви проблеми, обслужена е преди две седмици, сменени свещи, филтри милтри, включително сменена верига. Колата има и газова уредба, но проблема е както на газ така и на бензин. Някой ако има опит с такъв проблем, да каже, че съм набил 3 бона ремонти в тая кошница, и не че ме бърка да си карам на климатик, ама ми е много дразнещо да знам, че съм заложник на климатика
Щом има ГАЗ , Ясмо - всички проблеми започват с газовото.
На Е46 318ci си слагах газ , е-благодаря неща и да чуя за Газ повече.
След нея си вземах същата кола като твоята (е90,2005-та N46), и си я карам и обслужвам вече 6-та година без никакви проблеми , обаче с малката подробност че не направих същата грешка както при предната си кола да и сложа ГАЗ
- Guberkov
- Кара: N46b20
А що се отнася до това как се държи мотора ти при пуснат и спрян климатик - много елементарно - Когато си с пуснат климатик оборотите на празен ход са със 100-150 оборотапо-високи от колкото на изключен климатик.
Най-добре отиди да я закачат на диагностика за да се види какви грешки записва първо , и после вече да се търси по горивната система ли е проблема,въздух ли ти смуче паразитен от някъде и така нататък, макар че според мен 2-рото е по-вероятно.
3 мнения
Потребители разглеждащи този форум: maidennn
