Код на грешка P13C0
2 мнения
Код на грешка P13C0
Здравейте колеги,искам да закупя автомобил e92 335i 2010 (на далечни километри),искам да питам някой срещал ли е такава грешка (P13C0),моля за съвет и благодаря ви.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Код на грешка P13C0
Description : P13C0 BMW VANOS Intake Control Fault Camshaft Stuck
Possible causes :
– Intake Camshaft
Solutions :
– Carry out a Reset via CarDiag
– Choose a better quality fuel
– Check that the tank cap is securely closed
– Check the oil level and add more if it is lower than MAX
– Restart an Automatic diagnostic via CarDiag
– If the fault persists, you can check the “Possible causes” listed above : visually inspect (by yourself (tutorials to come) or by a professional) the wiring harness and the associated connectors, check for damaged components, and look for broken, bent, pushed, or corroded connector pins.
Аз бих предложил на продавача да я закараме на диагностика и ремонт и тогава да говорим за пари.
Possible causes :
– Intake Camshaft
Solutions :
2 мнения
Потребители разглеждащи този форум: maidennn
